Текущее время: 09 апр 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus N61DA
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:27
Принесли с диагнозом "нет изображения".
мат. плата N61DA rev2.1
Проц - феном MP960
север- rx881
видик - hd 5750.
На прогрев никто не отреагировал, биос прошил, с кнопки включается и выключается, смущает, что греется юг (через секунд 30 палец почти не терпит :)) и ключи источника 1,09в.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:40
ZorhanПосмотри напряжения на юге осцилографом, а прогревать не зная что, раньше времени ничего не надо...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:55
Грел север и графику. Осцила, к сожалению, нет! :( А можно ли вместо феном MP920 подкинуть атлон MP320 на эту материнскую плату? Есть подозрение что виновником может быть проц?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:47
Asus N61DA
Processor Support
AMD® Phenom™ II Quad-Core P920 Processor
AMD® Phenom™ II Triple-Core N830 Processor
AMD® Turion™ II Dual-Core P520 Processor
AMD® Athlon™ II Dual-Core P320 Processor
AMD® V Series V120 Processor
Chipset AMD M870 Chipset
Это из гугла.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:57
тагансити писал(а):
Asus N61DA
Processor Support
Это из гугла.
Спасибо! :)
Замена проца ничего не дала, только с кнопки стал выключаться дольше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:28
Есть такая плата с дефектом - нет заряда акб - 2500р
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:38
Обсолютна такая же проблема, грел север и графику, сейчас буду греть юг, напряжения присутсвуют, 1, 3.3, 5 вольт плата пускается экран черный север видяха проц греются в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:41
Старта нету у бука, при подключении зарядки бук вроде бы включаеться но горит один индикатор который возле кнопки включения. Потом если долго держишь на включение, загоряеться капс и замочек возле тача, и кулер начинает крутитсья изобраджения нету. не каких признаков жизни. что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:52
Посточку подкидывали?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 09:41
нет((( её нету только вчера только оплатил заказ(((
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 09:42
Да еще при том как включаю зарядку он сам пытаеться включиться
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 09:58
Если биос сбрасывали - это нормально для Асусов. ПОСТина для Асусей - втыкается в разъем памяти. если такой нет - тогда распаивать на мульт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:20
Combo-Debug-Card 5 in 1 (miniPCIe/miniPCI/LPC/ELPC/I2C) жду вот такую карточку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 18:28
Не у кого не каких мыслей нету?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:08
Подскажите куда распаивать пост карту, на данный ноутбук?
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/ST8675.jpg
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 16:10
под лед-индикатором ряд пинов. вот эти пины и распаивать на мульт в соответствии с распиновкой мульта. у вистронов на плате для этого даже свой дебаг-порт - выведенные все сигналки, клок, ресет и 3в на нераспаянный разъем. а вот у асус прийдется напрямую на мульт паяться
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:18
у меня код ошибки 17 теперь как его разшефровать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:25
видло сдохло, а шифрование через И пишется :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:27
Спасибо()))) а где можно распечатать все пост коды?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:31
да везде... первое, что под руку попалось http://essserbij.ucoz.ru/index/post_kody/0-18
и куда дальше капать???)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:36
дальше? в сервис наверное топать :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:37
дальше? ну в сервис наверное топать :-)
нет ну а самому разобраться? в чем дело то ? и кстати как определить какой тут биос?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:42
ами
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:43
ами
Ну смотрю а такого кода и вообще подавно нету в айми
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:47
А кто сказал, что верны эти таблицы? Спросили - я за вас нашел, и все. Пройдитесь лучше поиском по типовухам данной модели, больше интересного найдете
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:50
почти не чего нету((( и кстати видео какое именно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 10:05
теперь код 39 :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:29
Симптомы один в один. Напруги есть все и везде, а старта нет (экран темный). Оказалось умерла батарейка – заменил все заработало. Первый раз сталкнулся, что асус с мертвой батарейкой не стартует, обычно самопроизвольное включение.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 11:48
кмоп? баторея?
