Текущее время: 14 май 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FE790P
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:46
Здраствуйте ,Sony VGN-FE790P MBX-149 Rev:1.1 делает странные вещи, при включении сразу-же не включается подсветка даже когда заходил в биос через какое-то время а иногда и минут подсведка может сама включится , а при подключенном адапторе делает совсем другие вещи подсведка не работает.Питание инвертора при адапторе 19в без 12в ,на информационных контактах по 3.2в на каждом и не изменяется кнопкои Fn + F5 i F6 . также проблема -- изредка позвлялся ужастный скрежет из динамиков неопределеннои продолжительностью и при запуске и выключении системы на доли секунды появляется белыи ФОН на весь экран и пропадает чип U8 GF-GO7400-B-N-A3 (раньше грели) ,схемы не нашел на эту плату ,может похожие есть модели схожие с развязкои инвертора и его питания.если не функционирует Fn можно ли грешить на U32 KB3910SF C1 , одним словом у бука несколко проблем ,
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FE790P
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:52
Если правильно помню и ничего не путаю там есть отдельный преобразователь для питания инвертора который должен выдавать что то вроде 17в при работе от батарей.
В етом преобразователе есть очень мелкая мелкосхема ШИМ которая любит дохнуть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:58
Сорри спутал c MBX-130
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:09
если есть у кого нибуть кусок схемы ,то что предлогает Chaem
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:24
Схема тут http://www.4shared.com/office/HrXnpJsP/foxconn_ms12-1-01-r2_mbx-149.html
То что я написал выше по ошибке не относится к MBX-149
На MBX-149 питание инвертора при работе от батарей идёт напрямую и 12в ето нормально.
Смотри сигналы включения подсветки по схеме.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 06:47
при вставленным элементом и подключенным адаптором норма ,но стоит отключит адаптор на 4 ноге INV_ENABLE U15 74ahc1g08gw 3,2в падает и через несколько секунд поднимается и инвертор включается на 5 ноге питание неизменно 3.3в, на U16 напряжение не скачет как на U15 , 74ahc1g08gw заменил что нашел и на одном на 4-м контакте было где то 1,~ в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 13:32
please где копать помогите
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 02:47
как можно запитать только инвертор чтоб он включенным был
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
