Текущее время: 04 май 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Очень нужен совет профи по quanta op6
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:44
Итак, плата не включается, дежурки нет, изначально обнаружил к.з. по +5vpcu, устранил (виновник isl6262), Замыкания больше нет, включаю, дежурки нет, на rt8206 4 нога 15в, 6 нога 19в, 7 нога - 0в. Меняю микросхему дежурки на точно рабочую - тоже самое, выпаиваю транзисторы, проверяю - все рабочие, включаю без транзисторов - появляется 5 вольт на 7 ноге, при впаянных транзисторах если включить 19 вольт, выключить и померить сопротивления на pl8, pl9 относительно земли - 15 Ом, медленно восстанавливается до кОм. От чего такое может быть? Как восстановить дежурку?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:04
Дежурка заработала, видимо не те транзисторы впаял :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:36
Емкость затворов разряжается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 21:13
или емкости в цепи заряжаются или пропадающая утечка в полевике какомто.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:29
Я думал шим подает запирающее напряжение в ждущем режиме, нашел другую плату, там тоже самое.
