Текущее время: 06 май 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Acer 5553G не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:45
Доброго времени суток, сабж не включается вообще ... Искал по форуму - тему схожую не нашел ...
Точную модель материнки не скажу, он сейчас не под рукой, но начинается с DAO... (позже добавлю)
1. Внешне, горит индикатор зарядки батареи и не реагирует на кнопку включения.
2. Питание на кнопку приходит, кнопку проверил - работает
3. Питание на мультике есть, генерации тоже
4. Питание на биос приходит ...
5. Выпаяли биос, скачал последнюю прошивку с офф. сайта - еле залили, но залили - проверка прошла, поставили на место - результат тот же. Ничего не происходит ...
6. Не пробовал для проверки что-то прогревать ...
Куда копать дальше, не подскажете ?
Заранее благодарен ...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:14
Попробуйте, по крайней мере, написать что за мать и на чем построена...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 14:55
Добрался до материнки ...
DAOZR8MB8E0 rev. E
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:51
Не заливался, часом? Осмотрите с пристрастием.
