Текущее время: 04 май 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Не стартует Acer 5935G
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:08
Здравствуйте форумчане, здесь пишу первый раз так что не судите строго. Этот чудо ноутбук Acer 5935G не хотитъ включаться. Симптомы таковы: ноутбук не хочет включаться с DVD-rom и HDD при этом, монитор черный и кулера жужат секунд 10 потом все глохнет. Без DVD-rom и HDD монитор работает, в биос входит. Это скорей всего замыкание, из-за крепежа, он же прижимал сбоку HDD, когда до этого разбирал ноут, видел, что этот крепеж держался на соплях. Вот когда я поставил ноут на стол, то он у меня без всяких причин потух и не хотел включаться, когда перевернул ноут услышал посторонний звук, открутил крышку от WI-FI, а от туда выпала это падло. Знал бы, сразу с корнями их повыковыривал бы. Раскрутил полностью ноутбук, нашел даташит ICS 9LPRS387BKLF (если не правильно называю его, то поправьте меня), вот он при включении за 2-3 секунды нагревается до такой степени что даже не возможно удержать палец. Подскажите что мне делать? Искать этот даташит или может нужно всего лишь перепаять стекляшку ну или там есть иные способы, для борьбы с этой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Acer 5935G
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:20
Вы, уважаемый, телефоны до этого ремонтировали?
Платформа, минимальная диагностика.
Из вашего описания непонятно ничего :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:33
Ну разве что шлейфы да дислеи поменять)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 21:10
Если калится то менять ее нужно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:20
ICS 9LPRS387BKLF - это клокер - и в большинстве случаев нагрев для него - нормальное явление к тому же - без привода и хдд у ТС ноут *нормально* работает , по крайней мере изо есть , даёт возможность заходить в биос делать и сохранять изменения.
так что - клокер оставьте в покое :nel-zya: - причина неисправности совершенно в другом :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:17
А я так понял, что теперь ноут уже не включается:
Хотя, конечно, по поводу клокеров справедливо - греются, как печки, когда работают.
И зачем "качать даташит" на него, если достаточно убедиться в генерации на его кварце...
И единственный "способ для борьбы с этой проблемой" - диагностика. "Перепаивать стекляшки" вряд ли поможет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
