Текущее время: 05 май 2026 11:59
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 00:27
Здравствуйте, проблема с нотбуком MSI MS-1613 (MEGABOOK RV600X) не опредиляет родной винт.
На других ноутах этот винт видится. Родной винт WD 120GB.
После замены в БИОСЕ новый винчестер определяется нормально, но сам ноут при загрузке очень тупит.
При попытке установить винду выскакивает ошибка, что винт отсутствует.
Подскажите выход из данной ситуации???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 00:31
отремонтировать ноутбук и подучить грамматику
с опредилением винчестера :ne_ne_ne:
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
