Текущее время: 04 май 2026 07:40
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:50
Материнская плата hannstar j mv 4 94v 0 1033
Процессор Intel i3-370M
Видео N11P-GS-A1
Мост bd82hm55
Суть проблемы - при включении ноутбука очень быстро раскаляется кристалл на процессоре и бук выключается, всё это происходит практически за секунду.
Процессор подкидывал заведомо рабочий, ситуация не меняется. Vcore около 1 вольта.Без процессора ситуация та же, включается на секунду и гаснет. 5v, 3.3v в норме, при включении не проседают. Откровенного кз ни где не наблюдаю.
Ещё заметил, что иногда, при снятом процессоре, может циклически ребутиться, не выключаясь, тогда если выключить и вставить процессор, мать запускается и может проработать пару дней.
Менял видео и мульт (npce781la0dx), ситуация не изменилась. Захочет включиться и работает, через некоторое время опять трупом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:05
так что за платформа-то?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:11
отсюда истина, поставь СО..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:12
Без СО пробуете пальцем? :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:29
Ну за секунду ни один ноутбучный проц не перегреется до отключения...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:31
последнее время все чаще на intel замечаю отрыв ног под севером...
это к пару дней.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:38
Советую взять какой-нибудь i3- i5 , ненужный палец и попробовать :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:44
Флудить долго будем ?
это не модель материнской платы - это маркировка производителя текстолита
почитайте внимательно ЭТУ тему - исправьтесь , иначе тема будет снесена :de_vil:
ибо с таким описанием вам никто не даст никакого дельного совета :nel-zya:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:52
Пробовали, секунд 6-8 можно терпеть :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 11:57
у мну пальцы не такие... :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:26
Всё что на ней написано (стикер) 036VZOMBQTF00148 31ZR7MB00A0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:32
s989 31ZR7MB00A0 MB.R0106.001
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:27
Да не на стикере, а на самой плате! По видимому у тебя ZR7, на плате возле разъёма памяти должна быть надпись DAZR7xxxxx и с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:44
DAOZR7MB8F0 REV-F
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:51
С СО соответственно то же самое, когда бук запускается, ка камне можно секунд десять палец держать, а вот когда сам начинает отрубаться, греется мгновенно, хоть яичницу жарь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:03
Когда проц кипятится напряжение на нём какое? Возможно VIDы не правильно вычитываются. Проверить сокет на обрыв, проверить PU8 (ISL62882), а так же +1.1V_VTT (формируется PU6), к этому напряжению подтягиваются VIDы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 15:18
Напряжение 1.5v, проц соответственно чуть не до красна. Соккет в обрыве быть не может, т.к. без поца та же перушка, а вот 1.1v у меня и нет! Мерять очень сложно, бук сразу отрубается.
Копнул в сторону VTT. Пропаял PU6 и всё что было рядом, обнаружил небольшую коррозию. Всё привёл в порядок. Бук запустился, 6 часов прогону, полёт нормальный!
Огромное спасибо "volodin" за пинок в нужном направлении!
