Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: 1/4 экрана урезается на toshiba a300d
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:45
Хорошего всем настроения. Вопрос следующий: ноут на внешний почти всегда выдает нормально, на свой монитор 1024*768 и урезает область вывода картинки. Дрова перепробовал все - и с девайди и с офицального сайта и с дрп.. (в биосе тоже все перековырял). Дело в чипе AMD radeon 216-0674022 (radeon hd 3200) ??? Или я перепугался, а там тупо матрица, скажем...
 Заголовок сообщения: Re: 1/4 экрана урезается на toshiba a300d
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:48
забыл уточнить: пару раз выводил нормальную картинку 1280*800 путем мега-комбинирования) и то, после ребута все умирало и зачастую непоказывает на внутренний вообще(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:41
Я думаю, что нет обмена по SMBus между видеочипом и матрицей. Другими словаим - матрица не опознается системой. Тут еще может мультиконтроллер быть задействован. Либо Clock до матрицы не доходит либо DATA от матрицы не получается.
Вобщем причиной может быть: матрица, шлейф, видеочип, возможно мультик (зависит от схемы). Как то так. Тестер в руки, схему в зубы и - вперед :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:25
Большое спасибо, пытался пойти от самого простого: заменил матрицу (заведомо живую от асуса) - куй, шлейфа от A300D у меня пока нет, пожарил видео (он же север) - куй, но на внешний также показывает картинку. Снял гиговый модуль - зажил. Не знаю на долго ли... по-ходу дело в видле или как вы сказали в мультике. Возможно недогрел видюху, попробую 3дмарком погонять.. Есть еще предположения?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:49
Видюху Вы не "недогрели", а "недожарили". :-)
alec495 писал(а):
пытался пойти от самого простого ... пожарил видео (он же север) - куй, Есть еще предположения?
Дожарьте уж, чего там. Это ведь проще, чем Вам посоветовал Banzay!
И с чего Вы взяли, что подключение заведомо исправной матрицы в таких случаях о чём-то говорит? Только, если это матрица от точно такой же модели (а, точнее, с тем же идентификатором, зашитым в её ЕПРОМ).
Banzay писал(а):
Я думаю, что нет обмена по SMBus между видеочипом и матрицей. Другими словаим - матрица не опознается системой. ... Либо Clock до матрицы не доходит либо DATA от матрицы не получается.
Сначала нужно здесь разобраться, потом уже делать что-то дальше!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:18
[quote="alec495"...Дело в чипе AMD radeon 216-0674022 (radeon hd 3200) ?...[/quote]
А это разве не ATI?
Насколько знаю, от прогрева им лучше не становится, а совсем наоборот.
Если нет схемы, прозвоните шлейф хотя бы. По даташиту на матрицу можно вычислить контакты SMBus - их там всего два. По цвету проводов - контакты на разьеме на метринку. Может быт перебитым провод, причем контакт может пропадать и появляться при разных вариантах изгиба шлейфа. И в Вашем случае я бы еще внимательно присмотрелся к разьему на материнке - там могут быть просто загнутые-закороченные штырьки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 22:44
Да уж)) Тут правы все.. даже я немного) Пойду шаманить.. Спасибо за варианты!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 01:33
Убил плату!) Дело было явно в атишном чипе т.к комбинации с оперативкой иногда зажигали матрицу (север). Жарил на балконе, в темноте, но полный энтузиаизма)) Знаю, что я плохой - никого не слушаю, но пока сам не убедишься... Всем большое спасибо за содействие! Отдельное спасибо т-щу Banzay! Правда я в электронике пока шланг, но советы очень дельные!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:23
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 08:22
alec495
На костерке это надо делать, на природе и под пиво с шашлычком.
Хоть какие то положительные эмоции будут. :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 10:20
имхо проблема была в шлейфе. Чип тут непричем.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:58
:-) :-) теперь уже не только в шлейфе?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 02:10
и выводил на внутренний по настроению тоже из-за шлейфа? Возможно. Где же вы были раньше, товарищи оптимисты) Тогда б хоть под шашлычок на природе пожарил а не с нокией "фонарик")))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
