Текущее время: 15 май 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501. Звуковые коды ошибок.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:25
Принесли Dell Inspiron 1501. (DA0FX2MBAD7 Rev: D). При включении издает один бип, потом 4, потом 2, потом 1. Допрос гугла с пристрастием такого кода не выдал.
Что значит этот код?
Напряжения в норме, wifi снимал, проц\память менял, на СМ\ЮМ дул. Все без изменений.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:33
http://www.bioscentral.com/postcodes/dellbios.htm#
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:40
Нет там моего кода. :(
Правда, нашелся в разделе Phoenix BIOS Beep codes:
1-4-2-1 CMOS RAM read/write failure (this commonly indicates a problem on the ISA bus such as a card not seated)
Только судя по упоминанию ISA, вряд ли оно к реальности относится....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:43
Чем нибудь моргает?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:46
Сразу при включении синхронно один раз кратковременно моргают все три клавиатурных лока.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:50
Мне кажется первый бип это не код
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:52
надо еще куда нибудь подуть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:53
Батарейку заменить :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:00
Первый бип системный, а дальше 4-2-1 (Lack of Time Tick).
Типа не тикает ничего :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:01
Гм... Снял батарейку (оказалась в норме). Теперь не пищит, но начал моргать капс локом :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:10
The memory has encountered an error.
memory_error_flash.gif [ 13.09 КБ | Просмотров: 4400 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:27
Попробуйте биос перешить с предварительным бэкапом старого.
Хотя бы, просто, чтобы сузить "круг подозреваемых".
Да и замеры уже пора бы хоть какие-то сделать...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:40
ruv
Num и Scroll lock'и не горят.
Тут говорят, что это The memory is believed to be good but it's about to be exercised (such as when shadowing the BIOS and when testing / zeroing all memory). Только не очень понял что это? С памятью все ОК, но она тестируется? Ждал минут десять, но безрезультатно.
тагансити
Замеры чего? Основные напряжения в норме, что еще замерять?
А BIOS да, в понедельник попробую перепрошить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:27
Vladimir Lyagera писал(а):
ruv
тагансити
Да мы ж не знаем, что Вы считаете нормой! :) Впрочем, если есть схема, то молчу...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:38
Схема вроде не секрет, но ТС виднее. Наверное такое банальное, как память, проц поменять, периферию откинуть уже делалось.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 12:45
ruv
Да, схема не секрет. Банальное проделывалось (см. первый пост).
Единственно, после того, как плата полежала без CMOSовой батарейки, перестала пикать, а начала мигать диодом.
Может, и совпадение. Батарейку пробовал и раньше сдергивать, но не надолго.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 00:40
Мигает диодом. проблема с оперативкой. переставте в другой слот, или поставте заведомо рабочую оперативку.
Возможен отвал сокета или полудохлый проц.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:12
Levsha110mb
Проц, как и память - менял.
А вот отвал сокета - это печально...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:15
Сорри за ламерский вопрос - а сокет как паять?
Снизу греть? Если греть сверху - он же расплавится.
Сокеты паять еще не приходилось...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:03
смотря чем поять.а так проблем никогда небыло.Естественно подогрев снизу обязательно должен быть.
на ютубе посмотрите ролики все станет понятно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:14
А с кнопкой FN запускали? Запустите, может что изменится в поведении...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:23
}I{eneI{
Попробовал Fn.
Ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:05
на СМ\ЮМ дул
Вот теперь и угадывайте, после бездумного дутья :) Биос прошили?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:37
По поводу сокетов - их нужно менять, а не греть. Цена нового сокета с шарами типа 478m, 479m, S1 - порядка 100 руб. Сняв старый и поставив новый, получаете полную уверенность, что дело не в нём. Прогрев его, не можете точно сказать, восстановился контакт или нет. Уж если грели, то LED-тестер Вам в помощь - вставляйте и контролируйте. Да и перед тем, как греть, лучше LED-тестером убедиться в этой необходимости. По статистике, прогрев помогает не всегда. Да и, если поможет, нет гарантии, что потом опять не отвалится.
