Текущее время: 14 май 2026 13:18
 Заголовок сообщения: asus n73sv циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 18:19
asus n73sv циклический рестарт сразу при подключении к бп, при работе от батареи включается с кнопки и выключается. без процессора рестарта нет но с кнопки не выключается,с процем рестарт и нет питания на него. Ноут был залит в районе biosa почистил восстановил сгнившие дорожки и прошил биос и пришол к тому что описано выше.
 Заголовок сообщения: Re: asus n73sv циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:23
еще раз просмотреть все
подозреваю смотреть в сторону обвязки мульта и юга (если еще куда не попало )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:49
два дня в микроскоп пялюсь всё вроде целое. Единственная непонятка почему с процом нет питания , а без него есть.Проц не в кз менял на другой аналогично.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:52
VID сигналы соответствуют напряжению? в даташите на шимку все указано, проверяем наличие разрешающих сигналов и напряжений и делаем выводы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 03:00
Потому-что без проца плата в резете. На асусах рестарт автоматом при неудачном старте. Например питание не поднялось какое-либо или по FORCEOFF он аварийно отключился. И так по кругу.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:49
все питания поднимаются и в пределах нормы. вот может на мульт не все сигналы с шимок доходят. Замерить не могу т.к. нет схемы и в продаже не нашел. Сигнал FORCEOFF я так понял тож на мульте смотреть нужно???
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:17
На мульте его скорее всего нет, а на каком-нибудь основном шиме наверное точно должен быть. Без схемы сложно, но смотрите по аналогии с другими. FORCE_OFF# это только лишь предположение по поводу повторного старта.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:52
а что с обвязкой проца? вы хоть что то там кроме напруг на дросселях померили? просто если без проца работает, я бы вначале бы исключил бы проблемы с процем, тем более на шимку есть даташит, уже проще чем тупо смотреть на плату в микроскоп....
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
