Текущее время: 15 май 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 00:43
Здравствуйте!Ноут после залития чаем не включился :( Нет дежурных напряжений,долго разбирался что к чему (первый раз в ноут залез) пока мерил напряжения на шим закнул 6 и 7 ногу. Не было 5в LDO, EN_LDO был 0в заменил PR46, EN_LDO=10,3в LDO не появилось. Заменил isl6237 на аналог RT8206 появилось LDO 5в все напряжения по datasheet присутствуют кроме нужных 5 и 3 вольт. Заменил PQ6 и PQ8 т.к вызывали подозрения,без результата :( Может быть брак ШИМ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 06:23
EN1, EN2 присутствуют? Ну и что по нагрузке в цепях +3VALWP и +5VALWP?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 07:45
EN2=2VREF=1,96в, EN1=3,6 или 4,6 щас нет под рукой. Сопротивление +5VALWP и +3VALWP 60 ОМ без питания, после подключения БП падает до 13 ОМ снял перемычки PJ2 и PJ4 до них то же самое, после них 70 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 08:11
Что значит "до них то же самое"? До них 60Ом, после 70? Смотрите в эту сторону 60 ом - маловато...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 08:43
Блин действительно,ща померил до перемычек 145 Ом после 75 Ом на +3 и 70 на +5 при подключении бп падает до 12 ом =-0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 08:47
lenchik84
Не нужно мерять сопротивления при включеном питании.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 09:41
Да я знаю :) я отключаю потом замеряю. Сопротивление постепенно поднимается в первоначальное значение 145 Ом. Каие мысли есть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:04
lenchik84
Вы похоже меряете ток зарядки кондёров а когда они зарядяться прямое падение на диоде.
Полярность щупов поменяйте.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:57
Ща ещё раз померил, теперь при прямой полярности сопротивление растет до десятков кОм, при обратной 1 кОм при подключении бп падает до 12 Ом при любой полярности. По datasheet похоже на soft-stop, дословно не помню но типо при повышении и понижении напряжения,выходы замыкаются на землю через встроенный переключатель 25 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:03
так без перемычек поднимаются 3.3 и 5, или нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:26
Нет не поднимаются. Там вообще всё это дело миллисекунды длится. Опять же если не дословно если за 20 мс напряжение не достигнет 70 % от регулируемого тогда UNDERVOLTAGE и soft-stop. Как без осциллографа понять дергаются ключи или нет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 09:00
Ну что уважаемые, ни каких мыслей, может я упустил какие то специфические условия запуска ШИМ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:30
lenchik84
:a_g_a: Чинить ноутбуки надо с осцилографом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:09
Да я уже понял,в ближайшее время буду преобретать. Выпаял полевики, в нижнем плече оба звонятся 100 кОм, так же не должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:11
Что значит "оба звонятся 100 кОм"?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:53
Тестером в режиме прозвонки '+' к стоку '-' к истоку показывает 100 кОм на двух полевиках верхнего плеча такого нет, там мегаомы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 02:00
Каком режиме? "Прозвонка"-?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
