Текущее время: 05 май 2026 11:55
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 10:51
Ребят, привет. В общем залил клавиатуру на ноутбуке сладкой жидкостью, после того как все просохло клавиатура работала нормально, но залипали клавиши сильно... пришлось снять все клавиши и промыть клавиатуру, после чего перестала работать часть клавиш. В итоге разобрал полностью клавиатуру, снял пленку и промыл еще щеткой с мылом. Пленки были склеены между собой прочно, так что на сами дорожки вода сильно не могла попасть, за исключением самого шлейфа. Сейчас я пленки расцепил между собой и хочу прозвонить дорожи. В связи с чем вопрос: какие значения должен показывать прибор при прозвоне? У меня на расстоянии 2см. выдает значения сопротивления 2-3. Если расстояние увеличить значения тоже увеличиваются. Может кто-нибудь подскажет в каком направлении лучше копать начинать? Могу скан выложить пленок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:13
До КилоОма по моим многолетним наблюдениям нормально.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:15
тебе надо аномалию искать а не сопротивление мерить. трещины и разеденые места хорошо видно на просвет, на камеру мобилы прилепи линзу от двд(сиди)рома.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:26
Т.е. значения от 0,001 - 0,005 КилоОма это нормально? Нашел пару участков с разрывами. Причем сам их повредил когда пленки расцеплял. Чем восстановить можно?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:32
в автомагазине клей контактол, в чип и дипе маркер
Изображениеall4you
я просто клею по краям дорожки скотч кидаю жилку тонкую провода и мажу суперклеем смешным с алюминиевой пудрой
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:39
пока тестер пищит все хорошо...
а еще, хорошо просушите ее.. бывает в этом причина.. плохо что расклеили без подогрева ее... случается что вместе с клеем и дороги отрываются... проследите все цепочки... чтоб они на другой стороне клиенки не остались.
P.S. если вы только одну клавиатуру хотите сделать, то иногда проще купить готовое решение, чем тратиться на карандаши и люфты которые по неопытности ломаешь..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:46
Изображениеall4you
Спасибо за подсказку.
Осталось два кусочка дороги на другой пленке, причем сам их повредил. Мне в принципе и нужна только одна клавиатура, если бюджет до 1000р. будет, то куплю не задумываясь (даже б/у подойдет). На всякий случай данные клавиатуры, вдруг кто-то предложит:
Samsung NP-RV510.
Данные клавиатуры, которая стояла на ноутбуке:
S/N: CNBA5902832CBIH40AO5403
P/N: 9Z.N5LSN.00R
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:35
это вам лучше тогда в купи продай раздел написать ))))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:26
Там уже висит тема :) Но пока предложений особо интересующих не поступало. Придется со своей клавиатурой ковыряться все-таки!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:42
А что Вы думаете , ктото за Вас искать будет и сюда напишет ? Напишут если только целая и валяется , что очень редко бывает...
А Вам надо поиском научится пользоваться... первый же запрос
выдал http://orbis-shop.ru/goods/BA59-02832C - нормальная цена за новую клаву и я думаю еще валом таких предложени....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
