Текущее время: 14 май 2026 11:04
 Заголовок сообщения: msi EX610 (MS-16341 ver.1.1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 20:42
На данном ноутбуке не работает подсветка. Лампа исправна, инвертор исправен. Похоже нет разрешающего сигнала (3В насколько помню). Схемы естественно нет. Соответственно несколько вопросов к Мастерам:
1. Какой пин на коннекторе CON2012 (на шлейф матрицы) соответствует управляющему сигналу подсветки (эти самые 3В)
2. Какой пин с ENE KB910QF C1 отвечает за включение подсветки (если я все правильно понял, чтобы можно было отследить сигнал)
3. Хотелось бы кусочек схемы отвечающий за LVDS коннектор
Если чего неправильно понял, извините, только учусь :-)
 Заголовок сообщения: Re: msi EX610 (MS-16341 ver.1.1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:08
На инверторе врядли больше шести контактов, землю и питание тестером определите , осталось 4, резистор в пару килом на определённое Вами уже питание и на неизвестные Вам контакты по одному подкинте, тот который зажёт лампу и будет искомый, а с него и до мультика доберётесь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 23:26
Питалово на инвертор приходит, на 17 ноге LVDS коннектора КЗ, это сигнал LI-ON (схемы нет, смотрю по MS-163M)
Матрицу с инвертором подкидывал на исправный ноут (была возможность на 1 час). работает. На разЪеме инвертора 6 контактов, нарисую как выглядит:
VCC
VCC
LI-ON
BR-AD-ADJ
GRD
GRD
BR-AD-ADJ идет в 99 ногу мультика.
По посту выше (непроверив на КЗ) подкинул через резистор на LI-ON и соотвественно на инверторе почему-то тупо умер предохранитель (вроде как не должен был)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 23:28
Если можно, дайте плз фрагмент цепи от 17 контакта LVDS коннектора - КЗ не позволяет отследить куда идет дорожка, а на плате она уходит в гильзу а с нее на обратную сторону или внутренние слои.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:56
Купил схему и нашел - U10 закоротило VCC на землю, теперь бы найти чем его заменить...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 20:54
Заменил U10, матрица не зажглась, проверил - нет сигнала LVDS_BLON на первой ноге U10. Чтобы особо не заморачиваться взял +3.3VRUN c сетевой карты и подал его на 17 ногу CON2021. Единственный недостаток, до инициализации видео матрица горит белым цветом, но чтото ваять уже неохота, итак этот ноут у меня сильно долго. Как вариант, думаю можно было бы объединить ноги 1 и 2 U10, отсоединив предварительно с сигнала LVDS_BLON 1-ю ногу... Я так понимаю, тему можно считать закрытой, спасибо LEES за подсказки!
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
