Текущее время: 14 май 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:43
Ноутбук Lenovo B560
Платформа Wistron LA56 MB
Не заряжается, индикатор заряда батареи мигает красным. Иногда (после того, как дернешь батарею несколько раз) может начать заряжать. Напряжения заряда на батарею поступают, подкидывал другую батарею (заведомо исправную ) - тоже заряд не идет. U питания в норме.
Подскажите пожалуйста, что проверить, куда копать.
Если не сложно - выложите фрагмент схемы, отвечающий за зарядку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 20:40
Не та платформа у вас видимо. У меня сейчас в ремонте такой же ноут, платформа Compal LA-5751 http://www.teknosaray.net/LAPTOPS/LENOV ... %200.3.pdf
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:59
Попробуйте поменять "зарядник" MAX или BQ24703,BQ24721 и т.д. Поменяйте транзисторы зарядника
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:16
биос обновите, потом смотрим чарджер, мульт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:57
Дык вроде как разъём плохо контачит :nez-nayu:
Полюбому для начала SDA и SCL смотреть осцилом и думать дальше. На етих линиях бывают битые диоды.
Далее смотрим осцилом что творится на катушке зарядника с обоих сторон, делаем выводы.
Стоит проверить также сигнал ACOK зарядника, где он смотрите по даташиту.
Могет так оказатся что до включения ACOK есть а потом под нагрузкой входное напряжение слегка проседает и его уже не хватает для определения как достаточное, зарядник думает что оно заниженное и ACOK пропадает.
Схемы такой у меня нет к сожалению.
Можно конечно и биос обновить, родной только сохраните обязательно.
Однако в данном случае ето примерно как идея прошивки утюга вместо того чтобы провод ремонтировать.
