Текущее время: 08 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Asus G2S
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:57
Зрдаствуйте, у меня Asus G2S, на мамке КЗ, рывками слышна ето КЗ, што ето можыт быть??? Пожалуста потскажыте!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2S
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:06
на блоке питания лампочка мигает?
вообще лабораторный блок питания вам в руки и в поиск коротящего конденсатора или ключа.. будьте внимательны, если пробит ключ в цепи питания моста или видеокарты, то это может повлечь за собой выход из строя и тот мост/видяху
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:53
Да мигает. На плате ужасна пищит но никак не могу услышать где именно!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 09:48
на плате скорее всего катушки пищат... поиск неисправности по звуку мало что даст... вам просто надо подать напряжение ну скажем 1В 10А (такой вольтаж не страшен микросхемам на плате) в то место где КЗ... тогда тот элемент который коротит будет сильно греться..
либо как делают многие пионеры спаивать все по цепочке... но лучше заморочиться один раз с блоком для выявления КЗ в таких ситуациях.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 11:21
Alexandr Novgorodov
Но может сразу и нафиг убить какой нибудь защитный диод.
Не нужно лениться, это проверенный годами и апсолютно безопасный метод.
А вот "пионеры" обычно торопяться и по этому любят ЛБП.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:01
shat(Дмитрий Шаталов), ну у каждого своя правда.. и практики достаточно.. наше дело было помочь ТС, думаю в данной ситуации это верное решение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:31
Нашол кз на шимке заменил но ищо не всьо, кагда замеряю нпругу тогда значения меняюца то есть 3.3 то 0.67,
причинай чево ето можит быть????
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:37
И кокда включаб питания тогда мигает диод HDD,
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:42
да что угодно может быть, от плохого контакта жл того же кз и тд... А какую шим меняли?
з.ы: лучше пишите на Украинском, чем на криво русском
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 18:07
Поменял 4800В и 4894
хорошо буду исправлять русский)))))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 18:41
Это не шимы - это полевики... Первый сдвоенный н-канал, второй обычный н-канал :nez-nayu:
Может, все-таки в сервис ноут?... ведь еще может пожить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 18:53
а все ж таки, какие измерения можна зделать????
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 12:43
И що греется видио и север!!
