Текущее время: 08 май 2026 21:06
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 20:19
Lenovo IBM T41 Type 2373
MB: 93P3310
Video chip: ATI Radeon 9000
включается но нет изображения, при этом потребляет 0.25-0.30 А.
Процессор вообше не греется, север и видео греются немного.
Питание в разных местах присутствует 3.3, 5.0, 2.5, 16в
Пробовал перепрошить биос безрезультатно, Когда снимаю биос чип с платы резултат абсолютно тот же.
пробовал греть видео и всю плату - без изменений.
Есть подозрения что чтото с контроллером , на нем наклейка 93P4052 REV63 (c)IBM 04
На сайте предлогается 2 прошивки на биос и на контроллер, только не знаю как перепрошить контроллер.
Подскажите как перепрошить контроллер или куда двигаться дальше.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:13
Двигаться в сторону специалиста
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:17
memberlist.php?mode=viewprofile&u=641
вот например если профиль правильно у вас заполнен
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:03
есть ли какие-либо сигналы на шине данных биос ??? есть ли питание проца ???? не греется ли южник ???? какие симптомы умирания бука ????
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:21
Проблему решил заменой контроллера CPU ADP3205
Всем спасибо
