Текущее время: 15 июн 2026 07:23
 Заголовок сообщения: тошиба л30-134
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 20:27
добрый день.
сменил куллер и радиатор на ноутбуке. оригинальный. собрал ноутбук обратно никаких лишних проводов или гаек не осталось... (проделал процедуру несколько раз)
врубаю комп: врубается куллер, врубается, жесткий диск, процессор вроде грееться, но спустя 3-5 секунд вырубается. монитор не загорается.. врубается, как с акума, так и с питания..
помогите советом, что это моет быть.
 Заголовок сообщения: Re: тошиба л30-134
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 03:23
радиатор на процессор сел нормально? т.е. зазора нет?
память вставили плотно? (были случаи!)
батарейка на биос. (были случаи)
при замене радиатора, не повредили ли кристаллы на чипах?
желательно бы посты проверить, если они есть. (нужно найти пост-карту, если нет)
запустите бук без HDD и DVD.
подключите бук к внешнему монитору.
я уже не знаю, что писать!!! :) нужно больше инфы!
если боитесь, что повредите бук ещё больше, лучше занести в сервис!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:42
радиатор на процессор сел нормально? т.е. зазора нет? сел нормально. термопастой промазал
память вставили плотно? (были случаи!) нормально. (2 слота)
батарейка на биос. (были случаи) ее и не доставал (если она сядет он тоже не включиться?
при замене радиатора, не повредили ли кристаллы на чипах? очень врятли. с детства боюсь повредить его..
желательно бы посты проверить, если они есть. (нужно найти пост-карту, если нет) а что это?
запустите бук без HDD и DVD. та же картина. только быстрее врубается.
подключите бук к внешнему монитору. не помогло.
я уже не знаю, что писать!!! :) нужно больше инфы! я просто не знаю что именно нуно писать..
если боитесь, что повредите бук ещё больше, лучше занести в сервис! не боюсь куда уж хуже.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:58
помоему это самая вероятная причина, если все остальное делалось аккуратно. выньте память, протрите контакты стеркой и проверяйте сначала с одним модулем потом уже с двумя. ну и вставлять надо без перекосов и досаживать модуль до упора но без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:59
ну что ж, пост-коды в студию)
нужна пост-карта!
проверьте кристаллы!
при нерабочей батарейке, бук может вообще неадекватно себя вести!!! (не включаться в том числе)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 11:00
+1)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 12:37
нужна пост-карта!
уже загуглил то то)) вещь полезная уже ищу где продается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:09
пью писал(а):
при замене радиатора, не повредили ли кристаллы на чипах? [color=#40FF00]очень врятли. с детства боюсь повредить его..[/color]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:14
так еще оди признак появился...
есть легкий писк в процессоре. именно в нем. и теперь комп врубается не на 4-5 сек, а менее чем на одну. сдох проц? иногда вообще не врубается через раз гето.при этом проц попискивает. и греется как сумашедший..
ничего смешного)) когда я был маленький, мне купили комп, 286 проц. размером о был с ладонь) особенность тех камней была в том, что его руками трогать вообще нельзя было)) статическое электричество ео могло загубить..
гребанные ноуты с ладонь... гребаные резервные ноуты)))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:01
снял процессор та же картина.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:08
у меня клиент грохнул видеочип на асусе g2s, просто и аккуратно!!!! меняя термопасту
процессор и на работающих ноутах может пищать. точнее под ним.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:07
всем спасибо за помощь. советы пусть и далеко косвенные, но все таки дали..
в чем была роблема.
ну, вдруг появится ее один придурок с таким косяком как у меня.
сзади материнки, с обратной стороны процесора, у некторых ноутбуков, прикручивается панелька с изолирующим слоем. особо важную роль она не играет только спасает сокет от механических повреждений и статики..
и о невнимательности я прикрутил ее другой стороной, железной, замыкая процессор... вот и вся проблема. вырубался он из-за защиты)))
простите за грамотность ноут очень маленький... купил... видно во мне умерла девочка , нравиться все масенькое.. что было очень опрометчива, ибо с ростом выше 2 метров маленькие ноуты, не очень вариант))) но на резерв сойдет)))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:09
а в сервис центре мне бы стопудово зачесали про мосты и перепайку сняли бы 10к и я был бы очень рад))))) нафиг их.
