Текущее время: 09 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Emachines E510 нет старта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:29
Пришёл с пробитым ключом по 19v PQ21 в верхнем плече силового каскада шимки формирующего 1.8v. Заменил. Бук стал включаться. 1.8в звонился накоротко на землю, оказалась что сдохла и планка памяти. Заменил. После включения, на 1,8в имеем 1,97в до земли 2 ома. На 1.05в - 1,16в до земли 5 ом. На 5в - 5,6. На 3,3в 3,7. Vcore 1.2в. При включении компаловская посткарта выдаёт F1 на нём и останавливается. БИОС перешивал толку мало. Память другую подкидывал. Южник в течение минут 3-х после включения разогревается до "сложно держать палец". Поменять юг не на что пока. Куда ещё можно покопать? Спасибо. Заранее - осцилла не имею.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E510 нет старта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:12
Принесли такой же бук. При сравнении выяснилось - короткое в севере. будем заказывать.
