Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: sony vgn-fe31zr артефакты видюхи 7600
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:33
Доброго всем дня. Тема такая: артефачит видюха 7600 на сони, предполагаю - проблема классическая. Начал жарить, пошевелился чип при температуре 213 градусов (пирометром мерил, другого оборудования нет). Как рапортовал приятель-ремонтник: безсвинцовка плавится при 210, обычная при 240. Надписей, с зачеркнутым PB не наблюдал на плате. После прогрева ничего не кажет. Вопрос: стоит ли жарить до 240? Решил обратиться к мудрецам, так как предыдущую тошибу я вздул)
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn-fe31zr артефакты видюхи 7600
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:37
забыл самое главное: чип gf-go7600-n-a2
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 16:35
жарить ничего не надо--прогрели для диагностики и все чуть--стартонул, убедились что чип и гуд (для старта достаточно 200-300 градусов феном 10 сек погреть чип)
вопрос: нахрена шкварите плату? снять чип хотите?
у бессвинца выше температура плавелния чем у свинца, что то Вы напутали. свинец 220 100% расплавиться, свинец свыше 230
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:49
Да нет, вы не поняли. Раньше показывал, но минут через 10 артефачил. Пошевелил при 215 градусах - не кажет. Сколько вешать в граммах? ))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:53
ключевое слово ЖАРИТЬ тут....
на чём, чем???
перед тем как убить ноут, стоит потренироваться на других платах уже убитых кем то..
плату не вспучивало?? и при скольки градусах чип начал плавать?
P.S. с какой целью писали этот пост ? ))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:16
опыт восстановления путем "жарки" есть, не волнуйтесь. Разумеется, с целью пропая видеочипа. Пост с вопросом о том, как для этого чипа будет правильнее.. Искать проблему во внешгалактических замыканиях я не хочу. Да и знания с опытом не позволяют. То что дело в видюхе - однозначно, в самом крайнем случае - север. Главный вопрос поста: почему не кажет, что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:26
ну к примеру что жарите...
менять надо, и не со словами жарка, а просто замена чипа на инфракрасной станции... ну или воздушной для пайки БГА....
не кажет по трем причинам
чип умер
видеопамять умерла
плата вспучена
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:27
Здесь не любят прогревастов...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 02:59
я понимаю, их нигде не любят. Но насколько я понял здесь не форум философов или единомышленников-диссидентов, а форум по ремонту ноутбуков, где "любят-не-любят" удел не профессионалов. Или я не прав?
Я конечно признателен всем за отзывчивость, но офф-топ сообщения мало того что не помогают, но порой и сбивают с толку новичков. Простите за откровенность, никого обидеть не собирался!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 08:36
Да собственно Вы не знаете как "готовить" nvidia, вот и все дела. При таких действиях вывод только такой. Отваливается кристал от подложки чипа, а не подложка от платы.
PS ЛТИ 120 добавили? Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:23
Глазки вверьх поднимите
>>> Форум Международной Ассоциации Сервисных центров по ремонту и обслуживанию ноутбуков и компьютерной техники
... а пункты на вашем сайте -
Ремонт чипсета (северного, южного моста) и видеокарт 4500 руб.
Перепайка нового чипсета (северный мост, южный мост, паянные модули памяти) и видеочипов 5500-7000 руб.
говорят о том, что вы именно жарите за 150 баксов ... а судя по созданной теме, ещё и не умеете нормально этого делать.
Зато -
Мы профессионально занимаемся ремонтом ноутбуков любой сложности на протяжении многих лет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:28
думаю ключева фраза
скорее всего либо шары слиплись и замкнулись
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:40
Ну вы в чужой огород нос то не суйте, и судить надо тоже объективно.
Во первых, у нас жарят, реболят и перепаивают BGA мастера гораздо компетентнее меня и не только за 150$, порой и за 200$. Причем делали это очень неплохо. Хотя и встречалась масса "клювов-умников", которые любили петь про ик-станции, необходимые стерильные условия с белыми халатами, крайне необходимыми для замены матрицы и т.д. Разумеется, нормально поднять ноут с чипом они не могли без всех этих необходимых благ.
Я, если вы заметили, в разделе новичков создал тему. Ремонтом увлекаюсь в познавательных целях, в коммерческих он и так приносит денег.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:46
Oleg_US писал(а):
думаю ключева фраза
спасибо за ответ по теме, тоже не исключаю этого
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:52
Конечно вам виднее, но разве когда кристалл от подложки отваливается не появляется несколько экранов? Или есть еще масса проявлений этого злостного процесса?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 11:59
Охматьмояженщина...
Вам лень читать?
Хотя конечно, это столько веток и тем, неделю займет, а ответ сейчас хочется, а читать и думать времени нету и дальше по списку...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 12:01
НЕ НУЖНО доводить до плавления припоя, достаточно легкого "дунавения" ветерка. Имеено поэтому я написал, что Вы не понимаете причину. А если понимаете то зачем доводить до такой температуры и еще покачивать ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:58
Весь секрет в том, что надо греть на проф. оборудовании. Купите нормальную станцию и будет вам счастье и ноутбукам тоже.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:20
или собрать самому нормальную станцию...хотя это не сэкономит времени, за то в теории пайки будет много познаний, в том числе и ключевое слово термопрофиль...
постов на эту тему много на разных форумах..... и кстати оч много советов от Максима...
поGOOGLEть Отличие бессвинцовой технологии от стандартного процесса
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:45
В пайке BGA есть всего несколько нюансов для микросхем с шариками PBF и PB. Не будьте наивны, те кто отписывался людям что да как греть уже давно забанен)))
PS. Прозрачный намек... если накатать snpb шарики на бессвинцовый чип (с удалением бессвинц припоя) то ноут будить жить долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:56
А если на родной бессвинец ставить, то жить не будет, я так понимаю. А мы тут все тупые такие - берем чипы и ставим и они все работают и работают :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 02:45
[align=center][/align]Ребята, я думаю не стоит переубеждать людей что, чем и как паять...хотят "ЖАРИТЬ" - пусть жарят, умные люди понимают с первого раза! про оборудование говорить тоже бессмысленно, т.к. зная тех процесс сразу всё становиться понятным!!! Хотят ремонтировать буки, нужно прислушиваться к словам специалистов и учиться, учиться, учиться...а потом ещё учиться!!!
ещё для всех желающих качественно паять BGA компоненты Макс написал кратенькую инструкцию вот здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=63248&start=30, точнее даже не написал, а у кого-то скопировал...сам ещё изучает новый тех. процесс! но как говорят в статье, под силу и ВАМ! :-|-:
P.s. и главное - на забывать правильно выставлять температуру духового шкафа! (а ещё, если у друга есть печь с конвекцией, лучше обратиться к нему, качество пайки станет гораздо выше) :co_ol:
Удачи в экспериментах!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 11:07
в этой ситуации обидно за клиентов... ведь они понесут в следующий сервис этот жаренный хлам, и там им скажут замена мат. платы, и они скажут вот мастера уроды....
а все почему? потому что мы с рождения привыкли просто впитывать... так и живем в Г.....
