Текущее время: 19 мар 2026 02:45
 Заголовок сообщения: SONY VPCEB3A4R "глючит" клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:34
Кто может, подскажите...
Может ли из-за неисправности MB срабатывать одновременно клавиши на дополнительной клавиатуре 1и2 3и. ? Приехала на замену новая клавиатура, а с ней то же самое... (или так "повезло" что и новая так же неисправна?)
Все остальные клавиши срабатывают нормально
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEB3A4R "глючит" клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:47
а что с платой изначально было ?
залитик или как ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:38
клава работает с буком через мультик
исключите неисправность софта.
совпадений в этом случае быть не может!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:41
Уже штуки 3-4 было таких сонек. Серия eb3 и eb4. Глючит мультик. Замена решает проблему. Стоит там кто-то из нувотонов. Для себя заказывал из Омска, сейчас может еще где есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 08:25
Ноутбук принесли мне, сказав, что у них несправна клавиатура и в магазине им отказали в гарантии (после месяца диагностики (возили в СЦ)) по причине залития клавиатуры житкостью... Следов залития я не нашел.... А заказанная мной новая клавиатура ведет себя так же как и старая... Я сейчас просто хочу быть точно уверенным, что виновата плата, а не совпадение с неисправностью новой клавиатуры. Хозяева ноутбука планируют устроить маленькие разборки в большом магазине.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 08:28
Софт не причем. Проверил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:10
мерять и сравнивать сопротивления от разьема клавиатуры до мульта
поскольку подозрение на залитие не исключено что имеет место утечка
такой же эффект может дать расколотая керамика
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:54
Дайте-ка угадаю... При нажатии на определенную клавишу (на разных буках разная) при включенном капс-локе иногда индикатор капса тухнет. При нажатиях на другие клавиши печатает верхним регистром, а вот при нажатии именно на ЭТУ клавишу индикатор тухнет. Не наводит ни на какие мысли? Ответ я давал выше.
