Текущее время: 14 мар 2026 16:53
 Заголовок сообщения: hp 2019er моргает яркость
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:22
Доброго времени суток! проблема такая: От аккумулятора ноут работает без проблем.При подключении блока питания экран тускнеет и начинает моргать.На внешнем мониторе все ОК.Без аккуьулятора так же моргает.Менял PQ41, менял север ничего не поменялось.Может схема управления подсветкой? Принципиальной схемы у меня нет.
В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: hp 2019er моргает яркость
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 23:59
Если матрица с инвертором, то подсветкой управляет мульт, но пультом управляет видик или север (если видио встроенное)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 00:00
А какая платформа?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 09:11
Наверное dv6-2019er? Quanta UT1?
