Текущее время: 15 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Прогрев Asus A7M
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 12:20
Здравствуйте.
Ноутбук нуждается в реболе. Проблема в том что в нём мать очень тонкая, тоньше чем обычные, и при нагреве её очень крутит, даже с использованием нижнего подогрева (было пару таких уже, после прогрева коротит где-то в слоях текстолита из-за погнутости). Кто сталкивался с подобным и как это более корректно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Прогрев Asus A7M
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 12:26
ноутбук нуждается в замене чипов... и желательно на нормальном оборудовании... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:07
как я выше написал, я знаю что нужна замена чипа, и оборудование нормально, ИК-станция не самодельная. Но тут вопрос в другом, какая техника прогрева таких тонких материнок, что б их не гнуло?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:14
Наверно надо выбрать термопрофиль, который будет для этой платы оптимальным.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:20
побольше ножек под плату, несколько грузиков распирающих сверху
и равномерный прогрев низом... после верхом
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:35
У человека может не быть ножек под плату... Не у всех же сетка.
Правда, по-моему - это идеальный вариант, иначе даже не знаю, как... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:43
ну лично я вообще за термостекло.. но это другая история )))))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:50
Стол должен быть алюминиевым. Только алюминий. Толстый алюминий, как у Термопро, например. И тогда ничего не гнёт и не выгорают надписи на плате, маска. Не кукожатся самоклейки под рамками радиаторов, не желтеют разьёмы. И тогда для особо бережливых мастеров есть возможность раз восемь припаять- отпаять БГАшку и после этого плата выглядит прилично и способна дальше работать нормально.
