Текущее время: 14 июн 2026 22:37
 Заголовок сообщения: FU Amilo A1650
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:21
Доброго времени суток!
Имеется бук FU Amilo A1650. Отдали за даром решил восстановить. Проблема в том что он не включается (POST CODE 00). К буку прилагалась не оригинальная зарядка от асус 19v 4.74A . Номинальное напряжение должно быть 20v, как я понял причина в этом, нашёл оригинал всё равно такая же ерунда пост 00. Где-то проседает напряжение как я понял, подскажите с чего начать копать.
 Заголовок сообщения: Re: FU Amilo A1650
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:44
JAXА точнее, как это не включается, а пост 00??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:56
Включатся - включается, нет видео сигнала на матрицу, куллер крутится, привод шуршит, но действий дальнейших не происходит. Сейчас буду мерить напряжение, вот только не знаю где мерить его...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:57
Да и ещё Северник, Южник и проц греются, хороший признак но что не так...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:19
JAX Про напряжения смотри на конденсаторах, а болячки у них юг и отвал сокета, попробуй без фанатизма поприжимай сокет...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:37
Хм спасибо за совет, я успел уже плату прогреть на бга станции, Но заметил одну важную деталь только сейчас, обнаружил "залипшие" компоненты
Вот где собака зарыта очевидно, буду надеяться что по цепочке не замкнуло...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:42
JAX Объясни пожалуйста, какую цель преследовал прогревом всей платы, может я чего не понимаю :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:43
Юг хотел прогреть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:49
JAX Грей дальше...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:50
Артур писал(а):
JAX Грей дальше...
Грей не грей, пост стал теперь не 00, а 01 :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 18:45
Вот здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=63248&start=30
специально для Вас описан правильный метод прогрева.
Возможно, после него пост станет FF.
Зарегистрированные пользователи: Servis911
