Текущее время: 19 мар 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Compaq cq56 250er не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:06
Ноутбук сомпак cq56 250er, платформа quanta daoax2mb6e1, проблема в том что ноутбук не выводит на матрицу изображени, а на внешний монитор работает без проблем, пробывал матрицу менять и шлейф эффекта не кокого, попробывал перепрошить биос брал оф сайта ноутбук не стал реагировать на кнопку вообще, старый биос забыл сохранить. Киньте пожалуйста биос рабочий и можно ли с vga подпояться на матрицу?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 19:09
Официальный биос должен работать, смотрите, может, где-то ошиблись. Верификация проходит? Дамп правильно распаковали?
С VGA на матрицу сигнал взять не получится: VGA и LVDS - разные вещи.
Как же Вам пришло в голову шить биос на ноуте, который выводит изо на внешник?!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 15:30
на оф сайте экзешный файл, распаковал winrarом и взял от туда bin файл, верификацию проходит успешно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:01
а микруху биоса правильно впаял?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:32
Биос мало того что надо распаковать, его еще нужно второй раз перепапокать. Информация есть на форуме. ключевое слово OP6
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 05:58
Сами этим "ключевым словом" пробовали воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 06:37
:smu:sche_nie: попутал LX6
viewtopic.php?f=369&t=59157
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 07:23
: попутал LX6
Да, спасибо. Читал эту тему раньше, но не дошло, что это тот самый случай.
Скачал с сайта НР для Compaq Presario CQ56-250ER экзешник (sp51327.exe), запустил, распаковал винраром setup.exe и получил такую директорию (см. картинку).
В замешательстве: я не то скачал? Где обещаный бин?
pic-0.jpg [ 71.73 КБ | Просмотров: 2216 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 07:41
На сайте должна быть ссылка "посмотреть все версиии" вроде, или более ранние версии. так вот качайте самый старый и с ним работайте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:50
Предыдущий - sp50291.exe, других нет. Внутри такой же набор файлов.
И как с ними работать?
И вопрос к топикстартеру - а Вы что качали и распаковвывали? Ноутбук Compaq Presario CQ56-250ER, или я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:13
тагансити Вы уверены что скачиваете то что надо?
Текущая версия F.18 = sp52913.exe
Версия F.17 = sp52608.exe
Версия F.16 = sp52007.exe
Версия F.14 = sp51202.exe
Откуда у вас взялось sp51327.exe и sp50291.exe? Может на разных официальных сайтах смотрим?
А распаковывать для меня например удобнее 7-zip.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:29
Конечно, не уверен! Иначе не спрашивал бы! :)
Скачиваю с официального русскоязычного сайта:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=228&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&sw_lang=&product=5064286#N140
пункт "Интерфейс HP BIOS Update (UEFI)", больше ничего, связанного с БИОС, на этой странице не нашёл.
Где смотреть-то?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:41
тагансити я так понял что вы скачиваете под Windows XP файлы диагностики.Качайте для WIN7 текущую версию f.18 и распаковывайте.Бинарник там)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:46
Точно!
Спасибо.
Никогда не додумался бы, что БИОС нужен только для Windows 7! :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 11:04
куда смотрите?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 6&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 11:16
Феклистов Павел
Да, спасибо, уже разобрался с помощью fpiteful.
Только, судя по всему, это тот случай, когда, после распаковки PhoenixTool-ом (спасибо Вам за подсказку), второй раз ничего перепаковвывать не нужно, т. к. сразу получаем искомый бинарник.
Топикстартер пусть пробует его прошить и меня поправит, если что...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:10
Ну первый раз распаковывает Экзешник, второй раз феникстулом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ydyjubiqep
