Текущее время: 16 апр 2026 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: QUANTA AT8 AMD DV6000
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:22
проблема такая постоянное включение выключение,все питания в норме,проц холодный, без проца мигает свето диод питания, акку не заряжает тоже с подключеным акку мигает светодиод зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA AT8 AMD DV6000
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 15:51
на mcp дунь легонько...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:02
QUANTA AT8 AMD DV6000. Там такого вроде нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:06
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=ru&cc=ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:16
там go 6100
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 16:37
Ну, разницы в диагностике нет :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 08:19
я север перекатал сразу же,не в нём причина мне так кажется ,там spp-100-n-a2
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 08:31
странно почему акку не заряжает, если ресет залипший постоянно должен быть высокий уровень? на всей переферии его нужно смотреть? как проверить power good?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:06
SPP100 не перекатывают, а меняют на новый...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:01
на новый g6100 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 13:04
Хотя бы и так)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:55
мост поменял результата НОЛЬ. Всётаки непонятно почему акку не заряжается и светодиод зарядки мигает,может в этом проблема кроется где то?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:01
мост заменил результата ноль.Почему акку не заряжает и светодиод зарядки мигает,может в этом проблема? мульт менял тоже. Есть какие нибудь соображения? Биос снимал без него вообще не включается. прошить такой камень негде,хотя врядли биос неисправен.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:15
Пару вопросов к stereo88
Какова доля вашей уверенности в работоспособности купленного чипа?
Зачем меняли мульт?
Как диагностировали изначально? Или просто "пришел ноут - перекатал мост ему - вдруг поможет"?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:36
уверености в том что мост который я поставил новый нет.
мульт менял потому что, был как то dv2000 он тоже мигал, оказалось мульт когда меняли не пропаяли хорошо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:44
изначально все питания проверил.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:00
Хорошо. Вопрос в лоб.
Каким методом диагностики вы добились понимания о необходимости перекатки севера?
И каким - перепайки мульта.
Подкиньте старый мост на место, посмотрите. Старый мульт.
У меня такое впечатление, что вы поторопились с действиями, не узнав толком причины.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 21:17
про spp-100-n-a2 расписано что они дохнут,если на него подуть то он оживёт но не надолго, я решил перекатать его сразу же,а вдруг оживёт. Мульт отвечает за включение выключение а так же ресет если я не ошибаюсь, и аккумулятор он чует тоже то есть даёт разрешение на заряд или нет и присутствие батарейки,акку то есть!. Я могу ошибаться. Я же спросил как проверить север ?! Тут сказали ставь новый, ну я и поставил!!! Может он как то просаживать ресет или не давать powergood? а то его с одного на другой менять дело кропотливое. КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ???!!! PL9 и земля 11,5 Ом . Почему батарейку не заряжает? север поидее вообще к акку никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 21:23
и почему без процессора мигает светодиод, ну показывает его отсутсвие в системе. Если северу хана ничего мигать не должно наверное. Поясните мне грамотные люди.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 23:08
Пост-карту пробывал? У меня на AT9, посты побежали только после замены сотки, хотя все напряжения были. Сейчас пищит на видио. Больше не хочу на ней чипы менять, купил нерабочую на эбае, надеюсь, что не копаная. У меня на C22, что до замены севера и юга, что после 8/9 ом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 23:48
пост карты нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 00:23
У тебя, что она сама запускается, без кнопки?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 02:16
нет с начало с кнопки включаешь, а потом она выключается включается и так по кругу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 12:06
Вот типовуха этих платформ
viewtopic.php?f=338&t=16834
У меня мать запускалась и через 25 сек отключалась, что с севером, что без него, АКБ заряжался, но от него не запускалась мать. Вот моя тема, в ней все остальное:
viewtopic.php?f=232&t=51663
Для начала разберись, почему АКБ не заряжается, может тут косяк какой.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 17:34
поставил новый купленый spp-100 ноут ОЖИЛ!!! Вот только аккумулятор по прежнему заряжать не хочет, мигает светодиод зарядки и всё тут 13v на акку приходит.
