Текущее время: 20 мар 2026 03:22
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv4-1150er не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:43
Ноут HP pavilion dv4-1150er
compal LA-4101P Rev 1.0 2008-05-08
Аппарат был залит. При подключении питания уходит в защиту. Катушкой PL201 отключил схему формирования питания +VCC_CORE. Появилась дежурка. Был пробит мосфет PQ201. На данный момент имею КЗ по шине +VCC_CORE. Откинул катушки PL202, PL203, и все элементы которые сидели на этой шине, кроме сокета процессора. По схеме не снятых элементов больше нет, зато есть КЗ - 0,8 Ом.
Вопрос. Может ли КЗ быть из-за сокета, там вроде ломаться не чему, или сразу грешить на саму плату?
Есть правда ньюанс, схема февральская, т.е. старше платы. Может были какие-то изменения в последующих ревизиях именно этого участка схемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv4-1150er не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:54
Замеры сопротивления без процессора?
Был пробит верхний ключ - 19 вольт какое то время было на VCC_CORE. Электролиты C41 C42 C43 C44 имеют номинал 330мкФ/2В... Они тоже откинуты? И еще куча керамики, но это уже менее вероятно
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:06
Замеры без проца.
Откинуты и электролиты, и вся керамика, которую нашел по схеме.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:42
Так чтобы в сокете 0,8 Ом - это надо шары меж собой сплавить. Грязи между ними недостаточно, чтобы создать такое уж короткое... Или с замерами что-то не так, или все же что-то не откинуто... Если бы прогорали дороги чтобы межслойное КЗ создать - это легко читалось бы по тёмному участку платы.
По идее, если откинуты дросселя и все электролиты, то можно и ЛБП применить для поиска КЗ по нагреву...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:24
значит не все откинули..... с помощью бп побывали искать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:25
Дмитрий Иванов (resUser) сори одновременно пост написали...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:04
Причина найдена. При подключении на латр, грелся отдельный участок платы. Под микроскопом нашел коррозийную контактную площадку, замкнутую на землю, в районе С43, под ответной частью крепления радиатора проца.
Спасибо за напоминание про ЛаТР, после дневного танца с этим буком, мозг отказывался работать.
Тему можно закрывать.
