Текущее время: 14 май 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Samsung RV411 Scala3_EXT фото платы
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 01:22
Доброго времени суток. Поступил в ремонт данный ноутбук со словами "залит техническим спиртом". Сильных следов коррозии не обнаружил. Ноутбук не инициализируется, крутится кулер, мигают диоды. Решил заняться замерами. Мульт SMSC MEC1300-NU, взял схему от Samsung R480, в нем мульт MEC1308-NU, здесь писали что вроде как заменяемы. Обнаружил следующее: отсутствует часовой кварц, на LPC тишина, с ЕЕПРОМ обмена нет. Помогите фотографией платы, в районе мульта, не понимаю должен там быть кварц или нет. Возможно ноут был в другом СЦ. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV411 Scala3_EXT фото платы
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 01:44
кварц нужен!
вообще правильны подход выбран!
по схеме смотрите от 1308 и всё получится!)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 01:46
Хотел просто убедиться лишний раз, забыл добавить ревизию платы "MP1.1".
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 01:48
0.032768MHz - по моему так
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 01:58
То что должен 32К стоять - это понятно. Мне фото надо, что бы убедиться, что остальные элементы на месте. Интересно а как без кварца мульт какие то сигналы управляющие дает?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 02:10
я так понимаю, что не!!! хотя ни разу не проверял!
мульт по идее должен висеть!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 02:11
так обвязку мульта могёшь прямо с той же схемы и посмотреть!)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 02:28
хм...а каким образом напряжения все поднимаются? У микроконтроллеров не может стоять собственный внутренний генератор, правда на плате должна быть частотозадающие элементы ну или возбуждающие режим генерации?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:04
смотри схему...шимки запускаются при присутствии сигнала EN-эйбл, посмотри по схеме как они формируются!
сам подумай если шимки не запустятся, на плате не будет напряжений, как тогда запуститься мульт?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:06
а кварц задаёт мульту ровную генерацию! т.е. такты...за один такт мульт совершает одну операцию...нет кварца, нет генерации, мульт не работает!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:10
Схему-то в глаза никто не видел. EN-ёблов там много всяких, че просто так писать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:36
В том то и дело что напряжения поднимаются и проца, и видео, и 3,3 и 5 вольт. Скиньте кто-нибудь фотку куска платы, дабы убедиться в наличии/отсутствии эл. компонентов вокруг мульта. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:34
а вот и ответ:
у меня сейчас в ремонте compal la-7092p
там нет кварца на мультике! тактозадающий сигнал приходит с генератора!)
не обращал внимания никогда на этот момент!)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:36
но генерация на одной из ног, где должен стоять кварц должна быть от тактового генератора!
вот и ответ на вопрос по поводу кварца на мульте!)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:39
а вот и ответ:
У меня нет генерации на ногах 70 и 71, это куда кварц должен быть подключен. Тогда возникает вопрос, что генерит 32к для мульта в этом ноуте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:40
Павел Ярославль Есть такой же на ремонте..Тоже залитик и симптомы такие же..Горит индикация, кулер крутится и все... Пока что не разбирался с ним..Завтра после обеда сфоткаю плату..
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:47
Спасибо, посмотрите сразу же тогда и генерацию на 70 и 71 ногах.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 21:47
Я вот никак не пойму, чего Вы пристали к этому кварцу? Ну я по фото не вижу паек, но у Вас плата перед глазами. Что так сложно определить запаян был кварц с емкостями и их просто пролюбили или их небыло с рождения. Мульт какой стоит 1300 или 1308? Качество фото вообще отвратительное. Самое главное, когда надоест выяснять про кварц, подцепите уже наконец посткарту чтобы внести ясность. Забегая вперед - флешка там одна и ее наверно уже успели считать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 21:56
и
тем более что говорит посткарта?
ЕЕПРОМ это где там?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 07:36
ката будешь пост ставить, не забудь напряжение проверить...3.3в должно быть, чтоб карту не спалить!
уже бывали случаи!
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 07:42
если с биос обмена данными нет, то постов не будет!
короче, нужна схема...будем искать)
и вообще, если честно странно, обмена данными с биос нет, а плата включается и поднимаются напряжения проца и видика!? могёт как то не так ты меряешь?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 09:13
3,3В на дебаг разъеме есть, нет 5В, но оно может просто не разведено. Сегодня еще раз все измерю и подцеплю карточку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 18:18
Павел Ярославльвообщем я его бегло просмотрел,как уже и писали выше кварца там нет рядом с мультиком,только ее-промка.замерять пока не удалось,основное залитие досталось мульту,если будет время завтра подниму его.Сейчас просто более срочная работа есть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 17:24
Подпаивал карту, как и ожидал на ней "00" и залипший ресет. Снял KBC и HM55, вычистил под ними грязь, поставил обратно - всё заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 23:14
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
