Текущее время: 07 май 2026 06:03
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 19:48
Хорошего всем дня!
При работе матрица периодически "полосит". Проявляется это в виде быстрого моргания с полосками на небольшую часть экрана. Либо просто полоски еле видные проскакивают периодически. Грешил на шлейф или в крайнем случае матрицу. Поменял и то и то - ничего не изменилось. На видюху подозрения минимальные т.к обычно у нее разноцветные полоски не так быстро проходят и с дистанцией, как бы. Шлейф подкидывал от такого же бука. Может это быть мультик? Или в севернике дело? Или вообще это влияние неземных цивилизаций? ))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 19:58
alec495 писал(а):
Хорошего всем дня!
Это влияние видеочипа на жизнь ноутбука либо шумы по питанию..вепроятней первое.. для диагностики дунте на кристалл видеочипа.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 20:25
Roger that. Affirmative )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 20:41
А до скольки градусов дуть мона? G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 21:47
Был точно такой пациент - не было изображения. После прогрева картинка появилась, но при просмотре видео был такой дефект как у ТС. Замена видеочипа.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:36
Спасибо, товарищи мудрецы!!! Помогло! "Легкий" безфлюсовый прогрев сделал свое дело... Возможно ненадолго, но.. насколько я помню в 5-ой серии прогрев севера или видла часто ставит на ноги, и причем надолго. Видать, легкий непропай. Спасибо. Надеюсь поживет и не начнет мне снова подмигивать)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:03
Вэйз мир, они таки опять за свое...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 09:19
да, это же естественно. Разумный человек всегда стремится к оптимизации и выбирает наиболее простой путь. Кроме того, в тех случаях, когда прогрев помогает, а ты больше ничего не умеешь - это особенно приятно) Разумеется, до определенной поры. Думаю, здесь многие с этого начинали, не все же с книжкой "юный радиолюбитель" родились)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 09:28
Разумный тот, который выбирает правильный путь. Тем более, что выбор не сложен - все дорожки уже пройдены другими и "грабли" отмечены.
