Текущее время: 15 май 2026 11:23
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:48
Всем привет!
Имеется HP Omnibook 6100. Разъём питания отломан вместе с участком платы.Куда можно подключить питание? Схемы не имеется , :nez-nayu:
Заранее всем благодарен за посильную помощь...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 23:13
HP Omnibook 6100 кто таков ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 23:55
А зачем разьем то отломал???
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 01:40
Братья,ведь этот вопрос ничем не поможет :) .Если у вас есть совет который может помочь в ремонте,то посоветуйте пожалуйста. ;)
А если так уж интересно,то отломан случайно при попытке замены разъёма... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 06:52
Вас и спрашивают поэтому, какая платформа(плата)? Omnibook 6100 здесь мало кому о чем говорит :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:14
обычно от разъема по "+" сразу идет 1-2 катушки, если и их не выломали, то принципе + на катушку, "-" на любой участок платы на землю...
з.ы: только не на первую попавшуюся катушку, а на ту--которая 1я!!!!!
лучше давайте фото участка платы. так будет проще подсказать... или понять, насколько у Вас "отломалась" плата..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:26
Материнка F5660LV .Попробовал сделать фото на мобилку,только не получается добиться резкости с близкого расстояния.Главное что ничего лишнего не отломано,всего лишь участок под плюсовым контактом разъёма(1 на фото),потому как это уголок самой платы. Как я понял ,катушки это деталь на фото под н.2 ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:35
Найдите путний фотик)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:29
Спасибо за совет,как то даже не подумал об этом :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:04
разъем на термоклей, провода к плате, вроде просто или я что-то упустил?....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 01:15
Ну куда розьем приклеить думаю он знает а вот куда провода....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 01:16
А зря :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:23
Скорее всего ТС имеет ввиду модель DA0RT2MBAE0 там коннектор расположен на самом углу и при неаккуратном разборе его очень легко отломать.
Вложение:
HP-OmniBook-6100.jpg [ 30.92 КБ | Просмотров: 988 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Iva[Savchenko Ivan], Yandex [Bot]
