Текущее время: 20 мар 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: проблема со снятием чипа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:18
может кто сталкивался ?
ноут Lenovo Y510 внешняя видяшка (WISTRON). под чипом залит компаунд. компаунд жесткий, похож на тот чем сам кристал залит, стойкий к внешним воздействиям, пробовал на 228 градусах снять, прилагая небольшое усилие, не получается. может химией какой его ?
1SANY0139.jpg [ 80.71 КБ | Просмотров: 1559 ]
1SANY0146.jpg [ 161.49 КБ | Просмотров: 1559 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема со снятием чипа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:40
был SL510
viewtopic.php?f=232&t=59707
там видеочип поменьше но с таким же гемороем. немного больше дал температуры (по датчику было 234 градуса), и фактически сорвал... некоторые пустышки поотрывались. думаю, если его не поднимать а какбы проворачивать, то должно нормально сняться - без потерь, главное быть уверенным что шарики расплавились :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:45
расплавить шары и аккуратно поддеть чем нибудь тонким... я использую сломанные "монтировочки" заточенные...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:05
да про "монтировочки" для этого у меня прямой стоматологический зонд имеется :)
похоже придется с прокручиванием снимать, опасно это :ne_ne_ne:
может глупость конечно, но, а если ультразвуком в начале ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:13
бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:00
Вопрос по-моему решается весьма просто - если чип дохлый, то и перегреть его не страшно
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:35
Banzay писал(а):
был SL510
Правильное решение, грейте до 230 градусов и сделайте полку в 10-15 сек если не пойдет поднимайте до 235 градусов и снимайте если дачтчик не врет все будет хорошо так как на меньшей температуре есть шанс оторвать пятаки под чипом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:43
Axelskyзондом можно шар зацепить, он остынет и оторвет пятак.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:39
Согласен с Shelest, у самого есть зонд, но для подъема использую тонкую плоскую острую отвертку, только вот чип с таким компаундом точно снимать нужно под-другому: чип не вверх тянуть а вбок сдвигать, или ращать вокруг оси, тут где-то это уже обсуждалось. Я сам вбок тянуть не пробовал, т.к. прочитал недавно и еще платы такие не встречались, но когда потянул вверх на тепературе около 230, то поотрывал пустышек и пару пятаков когда вверх тянул, но восстановить пару штук не так сложно, кажется, а вот если штук 5-10 и все рядом... Вот это для меня ж..па :ny_tik:
Тут не материнка, поэтому мне кажется проще будет, вот только бы зафиксировать ее прочно, или попросить ассистировать кого-нибудь при снятии, и вдвоем не так страшно будет :men:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:08
А если лезвием тонким резать сам компаунд?(от ножа строительного или бритвы)
Воздухом я снимаю любой компаунд, не вижу проблем, а вот с перегревом платы могут быть траблы да еще и рвать?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:23
Limanov писал(а):
Воздухом я снимаю любой компаунд, не вижу проблем:
Увидите, когда така ленова попадется :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:17
:-) Ну да, самому держать горячую видяху как-то не улыбает
по-любому - если какой косяк выйдет - товарища крайним можно сделать. :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 21:45
...можно тут ещё почитать...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 08:15
Дня три назад тоже с Y510 снимал. Не побоялся и дал 270. Зондом с 4 сторон поддел (сорвал) по очереди и снял. 2 пустых пятака оторваны и немного маска пострадала, а так всё ок. Думаю была бы температура меньше - не сорвал бы маску.
Изображение 010-1.JPG [ 157.09 КБ | Просмотров: 1340 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:03
Сегодня снимал такой чип с такой видяхи.
Нагрел до 234. Во время нагрева были слышны щелчки. Чип не снимался. Изпод компаунда полезли несколько шаров - я так понимаю он расширялся при нагреве. Дал остыть. После остывания снова поставил на нагрев. Довел до 235 - чип снялся без усилий вместе с компаундом. Количество оторваных пустышек оказалось приблизительно равным количеству щелчков при первом нагреве.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 17:52
Черт, а я никогда не считал щелчки..... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 19:17
Я тоже не считал - так приблизительно на десяток нащелкало :smu:sche_nie:
Вот что вышло:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 23:25
Компаунд не расширяется, а сжимается при нагреве. Поэтому шары и вылазят, как кишки из гусеницы, когда раздавишь. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 20:17
Код:
олово при нагреве расширяется от этого и шары и лезут из под чипов .
компаунд отрывается и щелчки мы и слышим .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 20:54
Ещё версии будут? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:12
Я стараюсь флюса туда загнать, и достаточно сильно нажимаю на углы на экстремальной температуре, как бы раскачивая компаунд. 8 из 10 получаются без отрывов. При сильном перегреве (260 С) бывает щелкает и отлетает чип сам. Сильнее не грею. Зараза редкая, не в пример красному.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:28
:co_ol:
Очень правильный метод! (на счёт нажатия на нагретый чип.) Если тянуть чип вверх за края, компаунд держится и за чип, и за пятаки. В результате имеем оторванные пятаки. При нажатии на чип образуются микротрещины между компаундом и поверхностями, с которыми у него адгезия - потом можно снимать без повреждения. А сам компаунд с платы потом с флюсом правильно заточенным плоским жалом паяльника (со скруглёнными надфилем кромками) снимается достаточно хорошо (хотя и не без усилий). :)
Хорошая вещь - эпоксидка! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:45
вставлю свои пять копеек. По-моему все немного преувеличено ;) берется лопатка стоматологическая и при температуре 232-234 подсунув под край чипа поворачиваю по оси и все... дальше пинцетом/вакуумом :nez-nayu: ниче не отрывается...
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 19:39
Снизу 235, сверху тоже самое. Ждете 2 минуты, т.к. чип намертво приклеен, начнут выползать шарики из под него, вот тогда его можно отцепить от платы и снять. Я только что снял чип, при этом оторвались всего два пятака, и то пустые.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 19:51
Когда начнут выползать шарики - наверное, чуть-чуть рановато. Лучше подождать ещё хотя бы 10-15 секунд. Иногда с одного края шарики уже полезли, а с другого только-только начали плавиться. Да и компаунд при более высокой температуре легче отрывается, а чип всё равно в помойку... Хотя это всё - дело опыта. И техника у каждого чуть-чуть своя. Кто как хочет... :)
