Текущее время: 07 май 2026 07:02
 Заголовок сообщения: HP dv6 - 1128el Не запускается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:36
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой: Ноутбук работал без нареканий, его выключили кнопкой вкл\выкл во время работы были запущены пару программ, после этого он больше не включился.
Скажу сразу АКБ у него мертвый, при подключении внешнего питания при наличии АКБ, горит светодиод возле штекера и 3 коротких 1 длинный морг делают 3 светодиода ( питание, зарядка и буфер) . CAPS LOCK не моргает и нет инициализации.
При отсутствии АКБ горит только диод возле штекера и никаких признаков жизни.
Снимал уже батарейку CMOS , планки памяти, и ничего не происходит.
Подскажите что это могло бы быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 - 1128el Не запускается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:15
Он у вас на кнопку вкл. реагирует ? Напряжение на кнопке какое ?
Какая платформа ? С BIOS что происходит ?
Пока только куча вопросов к вам :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:14
На кнопку не реагирует никак. Напряжение не мерял. Не разбирал ещё.
Платформа - Intel-
Единственная реакция это : при подключении внешнего питания при наличии АКБ, горит светодиод возле штекера и 3 коротких 1 длинный морг делают 3 светодиода ( питание, зарядка и буфер ).
Месяц тому чистил систему охлаждения, грелся очень и вентилятор шумел, после чего стал работать тише и не греется как раньше.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:50
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
зайти на сайт производителя и посмотреть что обозначают "3 коротких 1 длинный морг делают 3 светодиода ( питание, зарядка и буфер )"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 01:10
По поводу правил и идентификации - принял и осознал.
На сайте производителя по поводу: "3 коротких 1 длинный морг делают 3 светодиода ( питание, зарядка и буфер ) ничего нет, есть только по Caps Lock/Num Lock и если светодиод возле штекера мигает то это зарядное полетело, а у меня светодиод возле штекера горит непрерывно.
Буду разбирать ноут, для уточнения платформы.
Благодарю за познавательный тык, лень матушка читать не даёт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 03:33
На HP ориентироваться на моргания светодиодов тяжеловато .Чините , как ноутбук, у которого ничего не моргает.Дежурки и биос для начала.
