Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: hp Pavilion g6-1210sr
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:17
Увожаемые пользователи прошу вашей помощи .Материнка : DAOR23MB6D0 rev: D.Суть проблемы в том, что ноутбук отработав полгода вдруг перестала работать подсветка экрана.Хотя всё видно как загружается виндовс,если подключить внешний монитор то всё прекрасно видно.Приятель сказал что мол сгорела микросхема управлением подсветки матрицы.Осмотрев плату невидно сгоревших элементов.Хотельсь бы узнать действительно ли подсветкой управляет отдельная микросхема или там сборка транзисторов?
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1210sr
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:33
для начала нужно провести простейшую диагностику, подкинуть матрицу, прозвонить шлейф, замерить напряжения приходящие на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:11
Судя по всему там вот это:
"Дисплей высокой четкости BrightView со светодиодной подсветкой (1366 x 768) с диагональю 15,6" (39,6 см)"
Приятель Ваш возможно прав. Есть конечно с равной вероятностью еще варианты, но чтобы их исключить, необходимо сделать то, что Вам написал apm2054.
А сама микросхема управления светодиодами находится на плате матрицы, и в дохлом виде ничем не отличается от живой.
ЗЫ: Если ноутбук на гарантии, не проще ли отнести его в авторизованный сервис?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:49
Ноут по горантии уже непройдёт так как нету гарантийника .А шлейф я прозваню на наличие обрыва ии замерю напряжения подаваемые на матрицу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 20:57
не торопитесь разбирать ноут, у HP нет гарантийников как таковых, вообще даже чеки не нужны (они нужны тогда , когда прошло с даты производства определенное вермя, кажется год). у HP сдать ноут в гарантиное обслуживание можно всего лишь по серийнику.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:09
Вобщем ноут подарида школа моей знакомой за хорошую учёбу и не чеков ничего недали ноут и коробка(.Поэтому догонять нечего и в нашем городе сервесных центров путных как таковых и нету((.Только и у меют мамки менять и матрицы(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 16:57
Вобщем матрица стоит такая:
СT:CBLME02K6ICIU2
N156B6-LOB rev:с2
Напряжение подаваемое на подсветку такое:
1контакт: 1.42
2контакт:1.46
3контакт:1.44
4контакт:1.40
5контакт:1.55
6контакт:0
7контакт:19.31
8контакт:19.31
я так понял напряжение на подсветку подаётся и я так думаю шлейф в таком случае целый.Подскажите напряжения на подсветку в норме ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 11:30
Народ подскажите где взять даташит на эту матрицу?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:11
http://zalil.ru/33112119
Чейто мне кажется что там еще датчик закрытия крышки может быть при делах.
Позвольте полюбопытствовать - а что это такое, где и чем Вы намеряли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:03
Мерял мультиметром на самом штекере который подключается к матрице.Пробывал подключать другую матрицу текст видно но подсветка непашет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:10
Мерял мультиметром на самом штекере который идёт от подсветки и подключается к матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:15
Непонятно.
Разъем на матрице 40-контактный. Вы написали про 8 контактов. Где остальные замеры?
И давайте отпределимся, ЧТО именно Вы называете подсветкой? То, чего по Вашему описанию нет, или что-то такое, к чему подключается чтото другое, например это:
Женя.Ш писал(а):
....на самом штекере который идёт от подсветки...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:44
Сфотал матрицу и шлейф и Ещё проверил магнит он в порядке.
IMG0057A.jpg [ 47.59 КБ | Просмотров: 1387 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:04
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 06:40
Прозваню весь шлейф 40пиновый и замерю сколько идёт на подсветку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
