Текущее время: 09 апр 2026 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Emashines E510 не включается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:07
Emashines E510 ICL50 LA-3551P rev:3.0 был залит жидкостью в районе PU11, PQ29 PQ4,PQ1 залитие точечное. Плата была промыта , проверил все силовые ключи, пропаял места окисленных паек. При подключении адаптера на кнопке включения имеется 3,3 в. , на PL3 , PL4 есть 3,3в. и 5в. На кнопку включения не реагирует, светодиоды не светятся. При следующем подключении адаптера питания появилось верещание дроселя и нагрев PQ28, по схеме это нижнее плечо 1,5в.Данный эффект проявляется не всегда. Помогите определится почему нет старта?
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E510 не включается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 20:31
На кнопке должно быть в районе 16-19 вольт, проверить нижеприведенную часть схемы, обратить внимание на целостность PR9, может пропадать VS. Далее пройдись от PR11 до кнопки, напряжение должно быть порядка 19 вольт. По поводу PQ28, это уже другой дефект. Заменить верхний ключ и еще более внимательно осмотри обвязку шима.
3551.rar [34.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 20:35
Спасибо :) Это как раз место наибольшего залития :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:44
С кнопкой разобрался, теперь на ней 16 в. Но запуска все равно нету. Проверил питание на мульте есть, генерация на кварце есть. Проверил генерацию на кварце южника нету, не знаю должна она быть и в дежурке должно быть питание на южнике?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:24
обвязку биоса проверьте и прошейте
генерация на кварце юга должна быть в дежурном режиме--может под него натекло? прозвоните от кварца к югу если есть такая возможность (хотя это только снимая)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:08
Наверное щупом 1:1 меряешь, тогда возможно срывает синхронезацию, попробуй щупом 1:10.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:18
А где лучше проверить питание южника?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:32
если на дросселях 3 и 5 есть, тогда на юг должны 3 приходить
биос прошили?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 16:15
Да Биос шил. 3,3в и 5в на дроселях есть :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 16:57
а что на кварце осциллографом? если 0ли--снимите юг прозвоните пятаки до кварца, если обрывов нет, прозвоните питание юга.... если все ок тогда помойте норм под югом и садите на место...
а дальше стандарт:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
сделайте в обратном порядке все что я написал--так будет легче... измерения в студию... будем думать, я ставлю на тапки югу---посмотрите отрабатывает ли при нажатии юг ответ на pwr_btn, то есть подымается ли PM_SLP_S3# , если да тогда смотрите от мульта PM_SLP_S3_on# ... дальше по ходу работы....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:10
Пока проверяю прохождение сигналов по Вашему списку. Еще такой вопрос , 3,3в с дроселя идут напрямую на питание юга или через ключи. Промерял всю обвязку юга нигде не нашел 3,3в,рядом мультик питание есть. В районе юга следов залития не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 18:47
U10 проверьте--с 3VALW делает 3VS, на затворе должно быть 5VS_GATE, само собой надо проверить U22 -- +5VALW TO +5VS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:24
Проверил U10,U22 . На U22 на затворе нету сигнала +VSB. Схему нашел.Облазил все, получается что +VSB должно получаться на PQ4 ? Только там сигнал просто VS :(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 01:50
B+ -- PQ11 -- +VSBP -- PJP12 -- +VSB.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:31
скинул схему на мыло
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:15
Vadym Usyk спасибо! Подскажите сигнал SUSP 17 нога мультика должен быть высокий уровень или низкий? У меня на затворе Q24 +5в. и сигнал VSB садится на землю.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 18:17
Vadym Usyk нашел Ваш замечательный пост :
"у меня вот для людей которые пишут -- не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Теперь результаты пошаговой проверки старта мульта:
0- основной Биос прошил и если можно поясните что такое ЕС-Биос ?
1-Питание на мульте есть , кварц генерит.
2. АCIN_D- на странице со схемой мульта не нашел
3.LID_SW- 3,3в есть
4.EC_RSMRST- 3,3в. нету . Так понимаю этот сигнал должен прийти с юга?
Подскажите, что может блокировать подачу сигналов разрешения с ЮМ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 23:09
Dron1980 писал(а):
Vadym Usyk нашел Ваш замечательный пост:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий ...
Dron1980
Ой, не могу... ;;-))) Где же Вы его нашли-то? ;;-)))
Вы собственную тему читали? :-) Vadym Usyk Вам этот пост больше месяца назад прямо сюда запостил! :-) :cool_cool:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=373806#p373806
Извините, давно так не смеялся...
Теперь по делу.
На современных платформах биосы мульта и PCH (основной) находятся в разных флэшках. В Вашем случае оба биоса - в одной флэшке (MX25L8005), так что сильно не заморачивайтесь. Гораздо важнее, чтобы биос, который Вы прошили, был 100% рабочий. Вы его с сайта качали?
"Результаты пошаговой проверки старта мульта" придётся переделать. До нажатия кнопки Вкл / После нажатия:
016 LID_SW - должно быть 3.3V
127 ACIN - должно быть 3.3v
032 ON/OFF# -3.3V/0v (сигнал с кнопки Вкл)
102 EC_ON - 0/3.3v
Сигналы мульта на включение юга:
018 PBTN_OUT - 0/3.3v
100 EC_RSMRST# - 3.3v
Я так понял, что у Вас до этого не доходит - так что меряйте...
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 09:05
И посмотрите генерацию на юге и его питания. Насколько я понял по Вашим предыдущим ответам, у Вас нет ни того, ни другого. Сверяйтесь со схемой, там обозначено, где смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 10:28
тагансити :cool_cool: Дело в том, что с долгими ремонтами так и выходит, пока соберешь все мысли в кучу забываешь с чего все начиналось и на каком этапе остановился ремонт.А инструкцию Vadym Usyk нашел в другой теме, когда изучал все темы в поиске по этой платформе. Не судите строго, ремонтом ноутов вплотную занялся не так давно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:05
Сегодня снова дошли руки до этого ноута. Включаю нету дежурки. Замеры показали , что напряжение 19в не идет дальше PQ29. На контрольной точке Р2 есть 19в. на Р3 уже нету. Проверил ключи на плате и керамику КЗ не нашел. Подскажите как отделить мух от котлет, то есть копать обвязку ISL6251 или косяк дальше в схеме ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:42
Для появления дежурки 3.3в достаточно напряжения на B+ и исправной MAX8744.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:27
Так в том и дело В+ нету , а на кнопке вкл. есть 16в. Не пойму почему 19в через второй полевик PQ30 не проходит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:16
Не могу найти откуда поступает питание на ISL6251 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:53
После подключения ЗУ, входные ключи закрыты. А B+ формируется цепочкой на PQ1. Шим дежурки формирует напряжение VL на двадцатом выводе. Оно и другие сигналы (смотри по схеме) идут на PU2 и PU4. Если все сигналы на этих компараторах будут присутствовать, они выдадут команду на открытие входных ключей от ЗУ и запуск шима дежурки. Давай замеры на PU2 и PU4.
3551.JPG [ 35.28 КБ | Просмотров: 1088 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:06
На PQ1 одна нога отгнила. Заменил дежурка появилась. В дежурке нету питания на ЮМ. 3,3в напрямую идут на ЮМ или через ключи?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:21
Нажми на бинокль вверху на схеме, введи названия сигнала, поиск выдаст куда он идет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:07
На мульте отсутствует сигнал EC_RSMRST# он завязан на Q14 я так понимаю через этот транзистор ресет подается на ЮМ. Тогда откуда подается ресет на мульт? И еще если не трудно подскажите как работает связка мульт -ЮМ в дежурке с последующим переходом в рабочий режим, алгоритм без схематических подробностей и если можно чуть-чуть подробней по питанию ЮМ применительно к этой платформе.
PS: чего-то я совсем запутался в сигналах , питаниях. Как отделить мух от котлет Пока каша в голове дальнейший ремонт напоминает слепое тыкание носом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 12:49
Dron1980 писал(а):
На мульте отсутствует сигнал EC_RSMRST#...
Что в Вашем понятии "отсутствует"? Если на мульте есть питание, то он может быть либо активным, либо не активным.
Пишите в терминах напряжений, а не ощущений.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:42
Посмотри здесь,
viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
