Текущее время: 22 апр 2026 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g555 цепь подсветки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 01:56
Собственно прошу совета. Нету подсветки на матрице. Лампа целая - подкидывал на другой бук. Инвертор тоже целый - подкидывал на другой бук. Шлейф целый - прозванивал. Дальше мать. 4 пин на коннекторе инвертора(он же 6 на матери) вистит в воздухе (имею ввиду не показывает сопротивления относительно земли). Я так понимаю он отвечает за включение подсветки поскольку при подаче на него от внешнего источника питания напряжения подсветка появляется. Этот пин звонится на стоящий рядом элемент. То ли резюк то ли катушка. Точно не помню, а сейчас под рукой нету посмотреть. А дальше обрыв. Так же замечен сгоревший диод возле разъема на матрицу. Возможно ли увидеть кусок схемы по подсветке на данной модели ноутбука. Буду рад вашим советам.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 цепь подсветки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 01:58
Платформу озвучьте.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 06:38
NAWAL2 подсветка
G555.pdf [61.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 22:37
+UMA_LEDVDD - 10V
+3VS - 3v
DAC_BRIG - 0v
UMA_PWM - 0v
UMA_DISPOFF# - 3v
При горячем подключении инвертора к шлейфу подсветка зажигается на 1 секунду и тухнет.На плате отсутствует U49. Судя по отсутствии следов пайки - с завода.
Завтра сменю подгоревший D24 и отпишусь. Теперь вопрос в следующем. Если управление подсветкой осуществляется c отсутствующей U49, то куда именно идут каналы:
- DAC_BRIG
- UMA_PWM
[spoiler=Фото платы]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:21
...не куда, а откуда
DAC_BRIG соответственно с мульта
UMA_PWM видно на схеме, которую дали
Фото ни о чем не говорит, кроме того, что там все нормально :)
И платформу все же укажите?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 01:16
Спасибо что подправили. Платформа NAWA2.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 05:58
фиговый способ , можно многое потушить ,мульт в первую очередь,особенно если на весу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:23
Нет там лампы. Матрица LED.
И включает-то подсветку мульт, но с подачи видеочипа (в вашем случае северного моста).
Поэтому вопросы:
Проблема только с подсветкой? А изображение есть? и если есть, то на весь экран? А на внешний монитор выводит? Комбинация "Fn+переключение экранов" как отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 10:47
Изображение есть и на весь экран. А подсветка тут как раз ламповая. Грешу на мульт. В понедельник придет новый. Поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:21
Включением/выключением подсветки (посредством мульта) управляют:
1. Северный мост (112-я нога мульта)
2. Датчик закрытия крышки (109-я нога)
3. комбинация клавиш Fn+чтото там (чтото там)
Но Вы почему-то решили, что во всем виноват гонец, исправно выполняющий свою должностную инструкцию :wo)(ll: , НО приносящий, с*ка, плохую новость. :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:19
3 шт. G555 были без подсветки... на всех север :nez-nayu:
он "диагностируется" :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 21:15
Если тебе не встречались 15.6 ламповые - то это не означает что их нет.
По теме - уж очень много ламп поменял я за последние 2 месяца.
Именно в 15.6". Причем лампу подкидывал на другой инвертор - норма. Инвертор так же тестировал. Первый мой бук с описаной ТС неисправностью мучал два дня. Причем если эту лампу минутку-другую "посветить" от другого инвертора - она вполне успешно заработает на родном буке.
ЗЫ Лампа, в отличие от старых буков, розового оттенка не давала, но тем не менее она посажена...
2ТС - если питание не просаживается, присутствует сигнал включения и яркости - то это тот самый случай.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 21:28
А я сказал, что их не бывает?
chemara писал(а):
+UMA_LEDVDD - 10V
+3VS - 3v
DAC_BRIG - 0v
UMA_PWM - 0v
UMA_DISPOFF# - 3v
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 22:03
Народ, скажите, чем история с буком "lenovo g555 нет подсветки экрана" закончилась. А то у меня аналогичная ситуация с 15,6 ламповым. Чё надо ремонтировать, матрицу подкидывал, инвертор другой подключал (так он, собака, первую загрузку делаеш светит а потом опять вырубает подсветку) я понимаю что дело на матери куда конкретнее обратить внимание.
Модель МВ: NAWA2 LA-5972P Rev:1.0 2009-12-01
Дайте пожалуйста ответ, очень хочется отремонтировать не неся в сервис.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:25
Всем привет!
Тоже очень интересно чем же закончилась история. Имею такой-же головняк. Трудность еще в том что дефект проявляется не стабильно. Пропаял концы на лампе -подсветка появилась, через время опять пропала. поменял лампу - появилась, через время пропала. благо зашел такой же ноут в ремонт с дефектным северовидиком. Взял с него целиком матрицу со шлейфом - опять тоже самое - подсветка то есть, то нет :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:37
Валерий (Crash Aston) по-моему очень популярно и доходчиво описал решение. :)
kirstan28, Вы нигде не написали, что использовали НОВЫЕ запчасти. Возможно меняли "шило на мыло", поэтому и дефект не устранился
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:13
замена севера исправила ситуацию
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 15:41
интересно, а если обойтись без замены северного моста - оторвать провод включения подсветки и подать на него сигнал через резистор от +питания? насколько долгоживуще такое решение?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:25
не раз отдавал апараты с принудительным енейблом (+ яркость на максимум)... единственный минус - белый экран на старте...
за 3 года ни один не вернулся...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 22:33
Сегодня принесли с такой же проблемой. Поменял север - не помогло. А все было куда проще - перегорел плюсовой провод от инвертора к трубке. Заменил и подсветка заработала.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 22:44
а я после плясок с бубном пропаял на инверторе разъём на лампу - только тогда нормально заработало.
колдовство какое-то с этим ноутом
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 20:48
беру свои слова обратно :smu:sche_nie:
через пару дней снова подсветка начала пропадать, а потом и картинка на матрице пропала. :sh_ok:
сделал "диагностический прогрев" феном паяльной станции на видеочип 20 секнуд на 300 грапдусов - картинка появилась.
похоже, чип дохнет всё-таки. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 05:34
Зачёт! Проще и дешевле север поменять, чем подкинуть проверочную лампу...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:24
всем привет)не хочеться новую тему открывать, так много уже про эту подсветку злощастную написано. вообщем этот бук, но нем север меняли уже(не знаю давно или нет), вот скачал схему подсветки
D24-0V
U49-0V
L17-В НОРМЕ
7,10 ПИН НА JLVDS1-0V
Q63,Q65,Q33-НА НИХ 3.3 ПИТАНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ
112 НОГА МУЛЬТА ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА СЕВЕР НА 0V.
ВСЕ ЭТИ ПРИЗНАКИ МОГУТ ОЗНАЧАТЬ ЧТО СЕВЕР СНОВА УМЕР?
не решился пока потрошить шлейф, и заказывать север. прошу вашего совета. спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:56
Те же симптомы. Подул на север-подсветка появилась, север меняли уже-датакод за 13 год. видимо охлаждение не эффективно.
