Текущее время: 06 май 2026 22:13
 Заголовок сообщения: satellite A300-214 : не работает от БП
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 17:11
направьте пожалуйста на истинный путь.
от АКБ работает замечательно, а вот от БП не включается, соответственно акб не заряжается. на плате есть 3,3 вольта не кнопке, 19 вольт в разных местах.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: satellite A300-214 : не работает от БП
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 17:47
БП исправный?
Какая у вас платформа?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 18:11
бп исправен.
переписываю все, что написано:
gx d-voa-2
94v-0
09 14 100e 05c
pt10g_6050a2171501_mb_a03
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 18:40
Замеры после разъёма питания делали?Возможно всё банально, например сгорел защитный диод от переполюсовки (ну это конечно маловероятно)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 05:33
я же говорю, на плате 19 вольт есть в разных местах, да и 3,3 тоже...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:23
ага , ага.... - pt10g - будетет долго мучать , пока не поменяете 82801HBM - буквально вчера у меня ожил такой же после зхамены последнего
хотя до этого перелопатил всю мать , дважды меняя зарядники с обвязкой , мульты...
симоптомы были точ такие же.
попробуйте для уточнения диагностики поставить на другой винт систему - любую
и сделайте пометки как аппарат ведёт себя в момент установки - у меня с батареей зависал в момент прохождения загрузчика установки.
с батареей+адаптер - просто ребутился с выключением
по результатам - обязательно отпишитесь - собираю статистику по этой материнке
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:07
Прошу прощения, невнимателен как обычно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 18:29
Лишенко Александр писал(а):
ага , ага.... - pt10g - будетет долго мучать , пока не поменяете 82801HBM...
Вы хотите сказать, что из-за неисправного юга бук не заряжает аккумулятор? Свежо предание, но верится с трудом!
Скорее всего мульт не получает сигнал ACPRES
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:18
Бочкарёв Анатолий (siberian) Вы будете долго смеяться - но батарею ноут как раз таки заряжает - вы выключенном режиме - но с адапретром работать не хочет - клиент полгода так работал , пока ему не надоело - зарядит в выкл режиме - без адаптера спокойно отрабатывает всю ёмкость батареи - и снова на зарядку....
я сам был удивлён зависимости ЮМ в данном случае
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 06:55
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:25
не подскажите обозначение микросхемы U29 на этой плате-прогорела с дыркой
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 13:55
я в шоке.южный мост и зарядка дружат?куда мы катимся? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 15:32
Ребята спвсибо вам, вы меня порадовали, у меня такаяже мать не запускается, чип неиправет заведомо знал, отреболил, и теперь он вообще не включается, теперь понятно,что он не хочет работать, на кнопку приходит 3.4, но никаких эмоций нет, а раньше был, неиправетн 21856ecla21fg. всем огромное спасибо..
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
