Текущее время: 11 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: asus p81IJ (K50IJ) дергается дежурка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:16
Добрый день, бук asus p81IJ платформа K50IJ, при подаче питания, светодиод power подмигивает, на выходе дежурки напряжение дергается от 0 до 3 и до 5 В. vcc шима RT8206AGQW 4,97-5,05.
SUS_PWRGD тоже дергается)
 Заголовок сообщения: Re: asus p81IJ (K50IJ) дергается дежурка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:35
Что то мешает нормальному запуску дежурок, проверить БП, нагрузки по сопротивлению.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:50
во время подачи питания сопротивление нагрузки меняется от 0 до Мом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 01:06
искать пробитую керамику надо..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 07:34
в usb порты еще загляните, на этих аппаратах их часто выламывают ,либо заминают контакты, коротя тем самым 5в.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 12:36
Дежурку сделал - заменой Q9105, но после этого, старта все равно не было,только попытки старта при нажатии на кнопку, и при этом напряжения дежурки в норме. И тут прям в точку Сергей Буланаков, один usb порт был зверски изуродован, привел в надлежащий вид, и в тестах бук :cool_cool:
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:54
Здравствуйте! Ситуация полностью аналогична как у автора темы. vcc шима RT8206AGQW - 5.05 В.
Но к сожалению замена Q9105, ситуацию не изменила.
Также, очень смущает один участок схемы. А именно, на схеме на 4-ю ногу MB39A132 должно приходить не меньше 17.5 В, а приходит 1.3 В. R8827 исправен.
Безымянный.jpg [ 89.58 КБ | Просмотров: 1155 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 00:11
а делитель R8827\R8823 сосчитать никак уже?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 00:44
Не знаю что у вас там в схеме, но с делителем у вас порядок, именно 1.3в там и должно получаться, при условии деления из 19в!
Вот вам фомула для понимания процесса: U выходное = ( R8823 / (R8823+R8827))*Uвходное
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
