Текущее время: 21 мар 2026 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dv6-1220er нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:03
Имеем HP Dv6-1220er, платформа quanta ut3 (DAUT3DMB8D0), напряжения на кнопке включения (запуска) нет.
Красным отметил напряжения. Синим как я подозреваю проблему.
по схеме PR96 должен быть 100кОм, по замерам 29.5кОм, (Считаю его виновником проблемы)
также PR99 должен быть 12.4кОм по замерам 11.4кОм.
Дошел до этого по этому сообщению:
Бочкарёв Анатолий (siberian):
ACOK# формируется ISL6251 на 23 выводе. Упадёт в 0, если на входе ACSET будет напряжение больше 1,26В
 Заголовок сообщения: Re: Dv6-1220er нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:43
меряли сопративления в схеме или выпаивали?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:52
Мерял в схеме. Но есть такая же мать донор, показания на схеме те же, выпаял - 100 кОм. но вот в доноре на 2-ю ногу ISL6251A приходит 0.7 В.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:55
и мерить не надо, по закону ОМ-а на ACSET должно быть примерно 2 вольта ну там 1,99в
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:57
Не надо гадать, скачайте датащит, там всё есть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:02
Донор - это ж донор. Че там мерять?
ТЫ выложил часть схемы с ШИМом зарядки аккумулятора.
А дежурка на следующей странице.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:05
На предмет КЗ по плате проверял?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:28
КЗ не проверял.
Сейчас померяю RT8206B.
[s]Подскажите кнопка напуска по схеме откуда идет питалово на кнопку запуска.[/s]нашел, с U45c.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:33
Это U45. Он просто на несколько частей поделен в схеме. a, b, c...
А нашел по схеме или тестером?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:05
Так и не понял, входной ключ PQ48 открыт или нет? Если не появится +VIN, то откуда дежуркам взяться.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:11
pq48 1-я 0в, 2-я 19,5, 3-я 0,964в.
по 1-й ноге дальше по цепи:
pr178 - как положено
pq3 - все ноги по нолям по напряжению
pr1 - 20 Ом, напряжения нет
D/C# идет от 72 ноги мультика. тоже ноль.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:18
А на PU4 какие показатели?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:26
И на PQ5 какое сопротивление между 4м-1м и 4м-8м выводами?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:28
28 Вольт на PR177 есть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:45
по нолям
4м-1м: 177,7кОм
4-8 растет от 35кОм и дождался до 140 кОм.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:51
1-1,26
2-0
3-0,028
4-х
5-0
6-1,97
7-0,62
8-0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:52
28 вольт (+VH28) ищи. Без них входной ключ не откроется.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:58
на первой мало. должно быть чтото около 19В. ну и на 8-й соответственно - как писал Глеб.
Если ты на рисунке кружком обвел +VAD_1=18.84, то что получается? PR199 дохлый?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:00
По схеме Ctrl+F выдает только 37-ю страницу.
Подскажите где искать +28В?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:07
PU 4.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:27
Похожая ситуация была в этой теме.
Цитирую:
"pin_1-Vin=1.2v
Pin_2=GND
Pin_8-Vout-коротит на землю."
Проверил PU4 8я нога коротит землю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:31
pc56 c с обоих сторон звонится на землю. Выпаяю проверю все таки это или кондер или pu4.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:35
Ставлю на PU4 и PR200. :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:50
pr200 в норме а вот pu4 нет.
Ваша ставка выиграшная :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:06
reipok писал(а):
pr200 в норме
Если на 1 ноге PU4 1,26V и +VAD_1=18,84V, а PR200 живой и по прежнему 22 Ома - это просто чудеса. :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:11
А что, ноут со встроенным видео?
На UMA PR200 = PR199 на Discrete
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:15
Вложение:
pr200.jpg [ 36.62 КБ | Просмотров: 3046 ]
Я этот имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:17
199 или 200 - он обычно до кучи с PU4.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:23
чем его то поменять теперь)))))
даташит в гугле ничего не дает..
