Текущее время: 04 апр 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:35
Всем добрый день, проблемка с данным ноутом, пришел в ремонт с диагнозм не запускается, тоесть при нажатии на кнопку загораются индикато включения и начинает крутится кулер но через минуту сам отключается. Проделанные работы, прошил биос, заменил северный (менял на ик-станции), пробовал поменять мультиконтроллер стоял KB926QF C0 а менял на KB926QF B1 результатов нет ноутбук не запускается, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:54
Пост коды бегут?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 16:34
про замену проца или проверку ни слова (а ведь ql и rm мрут не редко)
зачем менять мосты и мульты без выяснения причины ?
чтение биос ?
на лпц активность есть ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 18:08
а ещё для размышлений : там на мульте висит своя флешка , со своей прошивкой. и после замены мульта первым делом необходимо вышить бисером на ней бинарник мульта.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:11
Проц менял, пост карта есть но не разобрался как подпаять к lpc. Просто ноуты начал делать недавно, вот и обратился на форум за помощью!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:59
Да меняйте хоть газовой горелкой, лишь бы правильно и на новый :) Возвращайте на место старый мульт, снимайте мост и ставьте новый. Раз недавно занимаетесь, то ставьте на свинец. На работе два аппарата точно такие и дефект тот же(продиагностировано, у обоих север), завтра с утра буду менять - если что, подскажу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:12
мультик обратно поставил, хорошо буду ждать ответа!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:21
Какого ответа? Я уже поменял на обоих ноутах севера - все работает. :) Если надо дампы с обоих флешей, то могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:36
Да скинь пожалуйста. Может еще раз попробовать новый поставит, только вот от куда лучше заказывать их? Или же мультик еще новый попробовать поставить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:38
как я понимаю северный рядом с процессором, а южный со стороны клавиатуры!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:35
Да.
"север " там AMD IGP RS780 216-0674026
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:42
Как же вы север -то меняли??? :-) И что прошивали? :-)
As 5530+EC OK.part1.rar [500 КБ]
As 5530+EC OK.part2.rar [322.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 16:22
Ну если не разобраться, куда подпаять посткарту, то Вам следует приобрести посткарту, которая работает в этом ноутбуке без подпайки http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=170&t=6755
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:34
ну просто смотрел на форуме, не помню на каком там про север говорили что стоит он под клавиатурой, ну это не столь важно, так как знал что север у проца, а спросил просто так. Прошивкой spi флешку которая стоит рядом с мультиком.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:42
Вообще то под клавой там юг, на нем даже написано "Southbridge" :sh_ok: Если для Вас не важно, где север, а где юг, то лучше отдайте ноут в сервис, пока его еще можно оживить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:27
Почему не.важно, я же написал что я вычитал это на форуме!!! И не столь важно что писали на том форуме!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:57
Там в архиве отдельная прошивка для EC, оба дампа слиты с рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 22:06
а можно подробнее про прошивку EC
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 22:32
Флеши снимаете и шьете на программаторе. Не сложнее чем мост на ик-станции :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 08:59
spi то я знаю где, а вторая где ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 09:03
Около мульта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 09:04
U19
Снимок.JPG [ 36.81 КБ | Просмотров: 11874 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:21
хорошо попробую во вторник или среду отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:17
Прошил, ноут завелся, но только при нажатии еа U19, оказалось что была трещина в корпусе микросхемы, заменил, теперь вообще пересат включаться, видимо кагда отпаивал забыл достать акб. На кнопке включения 18 вольт! :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:30
да-а...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:33
и что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:45
Отдать туда где ремонтируют, а не севера на ик станции меняют :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:58
мы ремотируем только я же говорю что только начал их делать, если не хочешь помоч просто так и скажи!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:12
Вроде помогал уже - не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:20
помогло
