Текущее время: 16 апр 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 03:29
Toshiba satellite L875-B4M
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Intel
Клиент принес со словами залита клавиатура, вовремя обесточили и просушили. При включении не загружал ОС (Вин 7). Клавиатуру заменили до меня. Я заменил глючный биос (новый прошил на программаторе), ноутбук стал загружаться. Половина клавиш не работает. Не хочу грешить на мульт (Nuvaton npce795la0dx), может кто-нибудь поделится кусочком схемы клавиатуры или обвязки мульта? Хочется, однако, прозвонить от разъёма до мульта, и попутно попробовать замкнуть на самом разъёме (J3103).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 09:43
прозванивайте, там все напрямую идет, без схемы видно
а лучше клаву замените, и биос родной верните
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 15:24
Хозяин сразу же заменил на новую... А SPI'шная флешка родная с бэдами....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 18:43
Забрал старую клавиатуру, перепроверил. Как и на новой клаве все кнопки работаю, только цифреный ряд печатает одновременно с буквой из нижнего ряда..... Вопросик: что за сборки (8 ног, как резисторные) стоят возле разъёма клавиатуры??? Вроде бы белая керамика.... одной стороной запаяны на "-", другая сторона к информационным линиям.... Если это конденсаторные сборки, то какой примерно номинал?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 18:54
конденсаторы в землю 33pFx50v
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 19:27
Юрий, их в сборке 4 или 8 штук??? Зачем ключ нарисован на плате?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 20:09
4, а ключ... ну положено так :)
наверное 4 ноги сразу вместе
http://datasheetz.com/data/Capacitors/A ... heetz.html
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 18:12
Все решилось банально) Замена одной конденсаторной сборки, пропайка остальных + ноги мульта. Клава стала работать нормально. Пару клавиш все таки не работают (попала вода). Спасибо, Юрий!)
