Текущее время: 17 май 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Benq joybook R56
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:46
Всех приветствую! Имеется бук Benq joybook R56. Плата: DAPB2QMB8B0 REV:B. Нужна помощь в определении номинала конденсатора PC1 и перпендикулярно ему вверх ещё один такой же помоему PC2. Бук был залит, после чистки нашёл пробитый PC1, для выяснения номинала решил выпаять очень похожий визуально PC2. В итоге PC2 улетел, ни того ни другого теперь нет) Похожие по размеру и цвету поставил, но хотелось бы наверняка что бы закрыть вопрос с этим и смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Benq joybook R56
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:50
Quanta PB2
PC1 - 1U/10V/X5R/0603
PC2 - 0.1U/25V/X7R/0603
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:53
Исидор Яковлевич писал(а):
Quanta PB2
Большое спасибо! Я прошу прощения за наглость, может есть кусочек обвязки MAX8734A, а то когда ещё стояла пробитая керамика этот шим грелся. Хочу все вокруг проверить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:32
Кондёры по номиналу поставил, но бук не завёлся(чудо не случилось) Подскажите пожалуйста как проверить MAX8734A? И за что он здесь отвечает? У меня сейчас напряжения на дроселях PL10 = 3.39, PL9 = 5.13. Этот шим как раз эти напряжения и формирует? Бук у меня ведёт себя так: включаю, быстро моргает лампочками, потом начинает крутить кулер, остановится кулер потом ещё ещё сильнее кулер крутнёт и сам выключается. Потребляемый ток в это время всегда растёт начиная от 1.15А и до 1.3 примерно. Как только 1.3 А сразу вырубается(потребление это без батареи. С батареей ещё больше.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:50
Непонятно он себя ведёт, щас выключаться сам перестал, может перегрев был. Проверил охлаждение, щас включается и не выключается сам. Полежал у меня на столе минут 10, радиатор нагрелся, включился вентилятор. Покрутил выключился. На кнопку выключения нормально выключается если подержать в районе 3-4 сек. Что можно проверить? Что замерять?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 22:22
http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/1 ... 309018.pdf
