Текущее время: 17 июн 2026 05:06
 Заголовок сообщения: HP, DV7-1008EG , LA-4092P, КЗ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 21:39
поступил с убитым чипом 215-0674034, чип ожил после прогрева, поменял на новый, лаптоп запустился без картинки и через 10 секунд отключился, установил КЗ по 1,8В и 1,1В шине, выпаял свежевпаянный чип, КЗ на плате исчезли, сначала обиделся на китайских поставщиков, померял кондёры на чипе, на нём КЗ тоже исчезло, решил для проверки поставить старый полуубитый чип, перед этим хорошо исследовал площадку под чипом и рядом с ним, соплей не оказалось. Впаял чип, та же картина: КЗ. Начал анализировать: неделю назад я сломал термосенсор на моей Jovi, заказал оригинал, а на время поставил дешёвый неизолированный термоэлемент, (кроме этого сверяю при пайке с показаниями инфракрасного сенсора), в это ж время перешёл на пайку с -IF8300. На этой же неделе менял G86-770-A2 на Samsung R70, после замeны он запустился на 10 секунд, при этом хост контроллер микросхема ужасно нагрелась. Сдаётся мне, что проблема в термоэлементе (К-тип). Встречался кто-нибудь уже с такими проблемами?
Благодарю заранее за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP, DV7-1008EG , LA-4092P, КЗ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 00:19
термоэлемент K-типа, это есть термопара: хромель-алюмелевые — ТХА — Тип K, обычно ими комплектуют китайские приборы...
зная температуру плавления припоя, с помощью пирометра,- можно точно сориентироваться и отградуировать конкретную термопару,
и не забываем о прилегании термопары к измеряемой поверхности, расстояние до чипа 3 мм, не более...
возможно не четко отрабатывается термопрофиль...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 03:31
явно перегреваете, что припой из под кристалла лезет вгоняя чип в кз. А на глаз разве не видно что чип уже давно плавает, а температура все растет, либо греете через чип плату
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:55
Проблема оказалась в моём переходе на пайку жидким IF8300-6, до этого работал всё время с Флюсом от Jovi. Я нанёс чересчур много IF8300-6 из-за чего некоторые шары склеились, видно поговорка кашу маслом не испортишь тут не подходит. Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:41
видимо булькало конкретно :)
