Текущее время: 20 май 2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:29
Toshiba Satellite A300-10E платформу не смог определить . Чипсет Intel надпись на плате Robson. Сгорела микра U600 BQ24721 и 3 мосфета Q600, Q604, Q605( в угольки). Даташит на BQ24721 нашел а вот какие мосфеты стояли не могу разобраться. Если можно фото этого участка платы или хотя бы какие мосфеты стояли.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:36
Inventec Potomac 10g yнаверное?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:47
Схема немного не та(позиционники не совпадают), но чардер такой же.
Potomac 10g .pdf [27.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:20
Спасибо очень помогли! Подскажите какое напряжение должно быть на 5 выводе BQ24721 ACDET ? У меня 0,4в. и на выходе ничего нету.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:29
Потому что у вас входной ключ закрыт наверное.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:56
Посмотрел входной ключ Q801( нумерация по Вашей схеме) закрыт, на затворе постоянка около 6в.Питание на микру приходит, обвязку проверил явного криминала не нашел. Смущает ,что на на 5 ноге ACDET ничего нет, по логике микра должна же как то узнать что подключен адаптер питания. Проверить с батареей не могу сильно разряжена.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:44
Ошибся на затворе не 6в а 18в
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:48
Дык вы может N-канальный поставили :) ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:54
значит открыт
там н канал и стоит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:59
ой не туда смотрю
ruv сор
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:17
:) бывает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:05
Транзисторы поставил Р-канальные AP4419, поменял на другие AP4409. То же самое на затворе 18в.а полевик закрыт :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:15
Транзисторы поставил Р-канальные AP4419, поменял на АР4409 ничего не поменялось на затворе 18в а полевик закрыт :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:22
А вы чарджер не меняли что-ли?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:37
Поменял, поставил новый.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:39
Если я правильно понимаю Р-канальные транзисторы должны открываться минусом. Если у меня на затворе +18 в значит он закрыт. Не могу понять как должна схема отработать при подключении адаптера питания? И зачем второй полевик Р-канал поставили?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:00
У меня нет схемы на ваш аппарат. Второй полевик комутирует питание от батареи. Случайно не омы по +VBAT?
http://shpat.com/docs/texas/bq24721c.pdf
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:51
С этой проблемой разобрался. Был пробит мосфет Q611 рядом с шимом TPS 51117, Теперь другая проблема нету дежурки. Шимка дежурки TPS5115, КЗ по выходу 3,3в. Подскажите какие нагрузки питаются от этого напряжения?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:21
Дополнение к предыдущему посту, tps51117 как я понял питание севера, пробитый мосфет Q611 стоит в верхнем плече, то есть питание 18в пошло на север? Сейчас сопротивление по питанию севера 13 Ом - это нормально или север под замену?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:23
норма
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:25
По крайней мере, это не мало.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:31
Говорю норма, только померял на другой плате.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:38
Спасибо, тогда пока север оставлю в покое. Подскажите что питается от 3в дежурки, похоже КЗ по выходу 3в.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:53
Дык там много чего питается. ЛБП и вперед.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 17:10
КЗ было в мультике wpce775la0dg, снял и КЗ пропало. Вопрос если брать новый его нужно прошивать или система его прошьет сама?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 19:33
Ставьте и все.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:36
Пришел мультик поменял, теперь ноут реагирует на кнопку включения. Ноут включается загораются светодиоды, крутится кулер. Нету питания на проце и севере. Подскажите что дает разрешение на подачу питания на проц и север? Может такое быть из=за слетевшего Биоса ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:09
Помогите дампом биоса :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:10
Биос перешил, проблема осталась- нету питания на севере и проце :(
