Текущее время: 20 май 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Sony pcg-31111v не включается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:37
Сначала его залили водой,а продолжал он работать от аккумулятора, потом догадались воткнуть зарядку и дожгли его окнчательно. Теперь не включается.
pcg-31111v bpc z12x9r
Мать: MBX-206
Проц: Intel I7
Северный мост: BD82hm57
Видео: N11P-LP1-A3
Южный мост: уже сломал голову ... его нет :sh_ok:
Мультик: F2117BG20V
Сразу после разъема штекера питания погорел полевик (он я как полагаю подает на всю плату или на ее часть 19V) рядом сгорел еще один , а вот он идет по питанию проца, оба распознать не удасться.... питание проца звониться всего 3 Ом. Вместо транзисторов запаял N-канальные. После первого транзистора теперь присутствует 19 В а второй закрыт(как и должно быть). Транзитсор который стоит во втором плече по питанию проца - цел.
Далее обнаружил сгоревший контроллер дежурки ISL62392HRTZ (было КЗ по его питанию). Заменил его - КЗ исчезло. Но питание 19В на него не подается, не могу найти где оно обрывается.
Прошу помощи в поиске хотя бы части схемы (питания: дежурка, зарядка). ну или "пните в нужном направлении" если не то делаю.
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-31111v не включается.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:28
Южный мост он же...
Сопротивление проца не криминальное.
Со схемой вот не помогу - нету. С названием мульта не ошиблись?
Схемы дежурок и зарядок берите с других ноутов, в которых те же контроллеры, либо разбирайтесь по даташитам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:36
вероятно добежало до мульта, он сдох
а он и не дает команду на открытие чего
