Текущее время: 11 апр 2026 14:47
 Заголовок сообщения: asus a52j кз на плате
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 17:18
здравствуйте!
платформа k52jr main board rev 2.3A
греется шимка rt8206A
КЗ на 8-nc, 9-byp, 10-vout1, 16-phase1, 18-lgate1, 25-phase2, 30-vout2
снимал шимку без изменении
и было кз на 8пине флешки, снял мульт без изменении...
Пробовал довать через лбп на 16 и 25пины но нече не греется, и на зло у моего лбп не регулируется ампер..
rt8206A менял на rt8206B кз не ушло..
схемы нету...
посоветуйте где копать...
 Заголовок сообщения: Re: asus a52j кз на плате
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 18:10
8-й пин флэшки - 3в дежурных, скорее всего, т.е. коза по трем вольтам, туда и подавать 3в от лбп. Или он в защиту уходит? Ключи шима живые?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 20:54
Возми схему от него и посмотри по ключам. Там часто керамика (кондеры) в к.з. Сидят.
Также проверь мосфиты силовые на к.з-Выпаяй их и прозвони.
K42Jv.pdf [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:08
нашел сгоревший мосфет но кз не ушло далее нашел что ВК сгоревшее и в КЗ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
