Текущее время: 31 мар 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Sony VPC-CW1E1R Отключается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 10:20
Материнка м870 мвх-214
Ситуация такая!
При нажатии на кнопку реагирует, иногда включается.через несколько секунд выключается,повторно уже на кнопку не реагирует,только если передернуть зарядник.
Что сделанно: Ребол видео, пропайка северного моста,прошивка биоса програматором.
Другой проц подкидывал,тоже самое.Зарядник в защиту не уходит.
Кто может сталкивался с таким деффектом?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-CW1E1R Отключается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:21
осталось юг перекатать, и можно брать в руки осциллограф и тестер и начинать диагностику....
з.ы: а если уже делали, то пишите измерения пост коды и тд.... биос тоже шить надо
причем надо было вначале
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:28
Я же написал про биос,он прошит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:30
А про остальное?
[hr]которое на самом деле начальное
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:47
сори про биос как то упустил... начал читать с момента, где вы в шахматы с мостами играть начали... жаль их там всего 3 :sh_ok: , не интересно даже
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:19
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:22
В какой-то момент заметил,что один раз у меня сильно рангрелся PWM SN608098, решил его снять, потом за неимением друго поставил назад,теперь больше не включается и на кнопку не реагирует тк. нет дежурки, буду искать замену.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:12
Сегодня заменил на новую! :ny_tik: Результат нулевой.На кнопку не реагирует,вот блин,помогайте братцы!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:20
Проверил сопротивление по шине USB там 500(Ом) и короткое на +5В,видимо что-то могло коротнуть по питанию 5В, снял дежурку и шим процесора,короткое не ушло.Что посмтреть,мог сдохнуть Юг?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:56
Мог.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:46
Подцепил я к 5В на USB разъеме БП выставив 5.1В и 700Ма , питание просело до 1В с потремлением в 600Ма,ничего кроме какой-то 8 ногой микрухи не греется, видимо это ключик.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:51
Снял ЮГ кз по USB не пропало! Я не знаю,что смотреть дальше!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:17
А если её снять?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:38
Так там такая на каждый USB разъем стоит, все что-ли снимать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:45
Я уточню эта восьми ногая называется LM393 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm193-n.pdf попробую ее снять, только вот с какой начать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:59
Снял,кз пропало только на одном порту, на остальных осталось,короче не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 17:26
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 20:08
Снял LM399 (U44) и PU12 они грелись,кз пропало! Напряжение стало 4.2В стал немного греться север.Это нормально,что он есть 0.9В?
