Текущее время: 23 мар 2026 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer 5552G не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:13
Добрый день.
У меня возникла проблема с ноутбуком Acer 5552G.
Проблема изначально заключалась в следующем: при перегреве ноутбука(при работе) если его пошатнуть, он зависал. На форумах прочитал что это проблема Северного моста(216-0752001), по советам сделал ребол. Не помогло. Ноутбук вообще перестал включаться. По советам друга, сделал ребол видео-чипа. Но и это не помогло. Индикатор включения горит. Но ничего не происходит. Нет изображения :( . Подскажите, может просто северник умер, так как там чип производства ATI, и многие о нём отзываются не очень хорошо, потому что он очень хрупкий и не надёжный.
Помогите пожалуйста мне по моей проблеме.
Зараннее спасибо, жду ответов.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5552G не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:14
Зараннее прошу администраторов не ругать за какие то ошибки в оформлении.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:03
Сервисный центр "GoldPhone"
Ремонт ноутбуков, фотоапаратов, десктопов.
г. Ростов-на-Дону пр.Ворошиловский 44.
тел. +7 (863)256-99-60
www.goldphone.ru
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:04
вообще его нужно менять было а неизвращатся,а сейчас скорее всеро ты внес еще какойто дефект например когла ставил чипы гдето "соплю" под ним повесил.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:18
Yurikel, что значит "сопля", просто я новичёк на форуме, и пока что не совсем хорошо разбираюсь в "местном" наречии.Я ставил чип не феном, т.е. процентов 50 дефекта при посадке чипа можно впринципе исключить. просто меня интересует конкретно что именно может быть на плате неисправно... Южник я не трогал и видюху я очень аккуратно реболил. По моему мнению проблема именно в северном мосту. Я хочу узнать именно "ваше" мнение, просто нехочется тратить лишние деньги впустую. Чип видюхи сел идеально(не побоюсь этого слова). А вот северник вызывает у меня большие сомнения и подозрения.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:04
если от "шатания" менялось что то--то тут скорее отвал, а значит при реболах надо было смотреть пятаки... так как там пятаки?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:09
Пятаки, к сожалению не помню. Напрягает сам факт что при сьёме, очистке платы от припоя, сорвал с платы один пятачёк, к которому не подходит никаких дорожек(смотрел под микроскопом). Сделал ребол, посадил чипак, ноут просто не включился, загорелся только индикатор работы и всё, охлаждение не помню работало или нет...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:11
Пятаки на чипе были целы(ни одного сорваного не было). На плате один сорван был мною(Пустышка).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:25
чипу тапки---если ничего не снесли с обвязки...
з.ы: каким образом паяете, реболите? могли просто немного чип угреть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:28
Дада, это способ досадки чипа, но к сожалению я о нём не подумал и просто снял чип(((((( Следущий раз буду внимательней..Спасибо за совет Vadym Usyk.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:02
Если можно, поподробнее. О "способе досадки" :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:30
халяву хочешь?))) такие технологии просто так не рассказывают :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:43
Тоже мне, нанотехнологии :)
sokol_moto, чип под замену скорее всего. Какое оборудование используется у вас?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:20
Оборудование хорошее, позволяющее греть плату с 2х сторон, при этом плата не деформируется. Ик станция
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:37
а серия у этой станции есть? или это секретная инфа?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:19
CONFIDENTIAL...Простите, но точной модели сказать не могу. Запрещено руководством фирмы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:21
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:31
Видимо, как и "способ досадки чипа" :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:50
Фирма станции "хачи"..) Модель не знаю...Оторвали табличку...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 19:00
На Кавказе, что ли, сделана? :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 03:46
да, я лично разрабатывал )
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 07:15
Диагноз: ужарили до смерти :bra_vo: посткарту не проще было подрубить, чем за видео хвататься
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 10:45
Как вариант, но пост карта не даёт 100% диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:15
Посткарта дает пищу для мозга, кроме него ничего не даст 100% диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:27
Согласен на 100%
