Текущее время: 23 мар 2026 10:56
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:31
Платформа Sony IRX-3400
материнская плата MBX 147
Батарея VGP-BS2
Проблема такая:
Поступил на ремонт ноутбук с симптомами - индикация запуска происходит, но экран не светился и не запускается. Обнаружена повреждённая резисторная сборка 22 Ом - заменил, заработало.
Через время звонит клиент и говорит, что не заряжается батарея.
Включаю. Запускается (и от сети и от батареи). Мигает оранжевый индикатор заряда (два коротких - перерыв - два коротких).
Разобрал батарею, зарядил элементы принудительно от своего блока питания. Собрал. Виндоус показал заряд 62% и типа идёт заряд. За два часа заряд остался на уровне 62 %
Эверест показал:
Состояние батареи - 62% (заряжается)
Полное время работы - неизвестно
Время работы от батареи - неизвестно
Тип батареи - не перезаряжаемый Li-Ion
Проектная ёмкость - 48840 mWh
Ёмкость полной зарядки - 42820 mWh
напряжение питания - 1131 mV
Уровень износа - 12%
Состояние - Электросеть Зарядка
На плате поменял MAX 1908E
Результат нулевой.
На днях оставил ноут включёным в сеть, зарядился до 100% и сейчас опять не заряжается.
Подскажите кто чем может.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 22:50
Батарею проверял???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:13
Разбирал, с другой Соньки ставил. Безуспешно. Вчера вылез новый нюанс. При подключении расширителя USB портов в разъём PCMCIA. подвисает. А если выдернуть на "горячую", то перезагружается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 16:09
идей нет?
