Текущее время: 25 мар 2026 19:02
 Заголовок сообщения: asus eeepc 1000h чет не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:21
asus eeepc 1000h чет не включается.
p/n 08g2001hb120
Смысл в чем:
не заводиться - LDO5 = 0.75в (с шимки стенбая)
подаю +5 на LDO5, через 2 секунды убираю. Появляется: LDO5=5в и LDO3= 3в.
Ноут после данной процедуры прекрасно работает до отключения зарядки.
Есть предположение, что LDO5 формируется не только rt8203 (а потом она сама на себя работает)
Или такой сильный потребитель, что так сильно садит.
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: asus eeepc 1000h чет не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:30
Falaut писал(а):
что делать?
Внимательно проверить обвязку ШИМки, сравнить с даташитом, подумать, заменить неисправные детали, при необходимости саму ШИМку.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:42
Хорошо ответил. Емко и по делу.
Хотелось бы узнать кто сидит на этом напряжении.
или кусок схемы формирования LDO5 и его потребителей
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:09
Подвесил 18 ногу в воздух. На ней 0в, но в ее обвязке остается 0.75в
11, 5, 17 нога всего 2в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:48
Решено!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:41
Хоть бы отписался в чём проблема была..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:05
Менять шимку не стал.
Долго ждать .
Питается она от +5 вольт, а их нема (приблизительно 1.0)
Питающую ее ногу в воздух и на нее подаем напругу из интегрированного мною стабилизатора (типа 7805)
+12 гдето там рядом есть
