Текущее время: 16 апр 2026 02:28
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6120. Виснет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 07:14
здравствуйте, помогите плиз с диагнозом
старый HP Compaq nc6120
сначала начались странные подвисания рывками примерно раз в 1-5 минут все вместе с курсором вставало на секунду или чуть меньше. хотя помоему звук всетаки шел нормально точно не помню давно было.
а потом ноут начал окончательно виснуть при любой средней нагрузке типа как запуск фотошопа или подобное. но при этом может неделями стоять включеным и без перезагрузок раздавать торренты, если не запускать программ и не заходить на весомые страницы или ютуб. пробовал ставить на чистую разные вариации win xp - поведение ноута остается четко таким же.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120. Виснет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 08:28
у тя с питанием проблемы...зарядник с информационным штырьком?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:38
нет, зарядник обычный круглый штекер + и - , заряжает нормально. при работе от батареи проблема сохраняется.
cpu voltage в зависимости от нагрузки изменяется от 0,988v до 1,356v
cpu temperature от 50 С до 74 С
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:45
Проблема у ноутбука с южным мостом(требуется реболлинг), несите в СЦ.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 08:05
можно ещё пару вопросов?: на сколько эта версия точна? (в смысле как это выглядит теоретически-диагностически, интересуюсь происходящим) и можно ли сказатьо жив ли сам чип-мост или мертв? действительно, ноут раньше сильно грелся из-за пылевой пробки в радиаторе
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 09:37
Эта версия подтвердится, только после диагностики.
Для диагностики нужно:
1. Проверить HDD программой типа MHDD.
2. Проверить память.
3. Почистить систему охлаждения, если требуется.
3. Проверить процессор заменой на исправный.
4. Проверить питания.
и т.д.
mouse писал(а):
и можно ли сказать жив ли сам чип-мост или мертв?
В основном живут долго и счастливо.
