Текущее время: 31 мар 2026 10:30
 Заголовок сообщения: Acer emachines e525 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 22:03
Всем добрый вечер. Я первый раз создаю тему на этом форуме. Так что прошу не ругать. Проблема такая дали мат плату от ноутбука номер; LA-4854P. Нет дежурки. Это мой первый ремонт мат платы от ноута. Незнаю куда ткнуть где замерить. На кнопки повер присутствует питание 15вольт. На батарейку приходит питание 5 вольт и 3,3 вольта. На плате нет подгоревших деталей. Ноутбук падал или нет сказать не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer emachines e525 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 22:47
что значит: нет дежурки? где мерили и как к этому пришли?
хотелось бы увидеть замеры на PU5, PU4
VIN, B+, +3VALW, +5VALW, +VSB, +RTCVCC
есть ли обмен с биос? (проверять осциллографом!)
проверить, нет ли короткого по питаниям (PC30, PC35, PC73, PC90)
начните с этого, а дальше будет видно)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 22:48
з.ы. не забудьте проверить кз по usb и сетке.)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:27
окей завтра проверю. напишу.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:11
значит проверил USB короткого нет. PC30 PC35 PC73 PC90 PU5 1нг-3в 2нг-19 3нг-19 4нг-13 5нг-1,9 6нг-1,9 7нг-0 8нг-2,8 9нг-0 10нг-3,9 11нг-3,9 12нг-0 13нг-0 14нг-19 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,нг-0 28нг-19
PU4 1нг-2 2нг-2 3нг-5,5 4нг-9 5нг-3,3 6нг-19 7нг-5 8нг-0 9нг-5 10нг-5 11нг-0 12нг-1,2 13нг-0 14нг-2,2 15нг-5 16нг-5 17нг-10 18нг-0 19нг-5 20,21,22,23нг-0 24нг-8,5 25нг-3,3 26нг-3,3 27нг-2,2 28нг-4,5 29нг-0 30нг-3,3 31нг-1,2 32нг-5,2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:12
при подключение адаптера должно же все таки гореть лампочка или нет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:46
на PU4 16 - 5в, 25 - 3.3в - дежурка есть, только для точных замеров на электролитах после дросселей нужно померить!
PU5 - тоже всё гуд - это зарядник.
как он ведёт себя при нажатии на power?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 18:14
на кондерах которых вы писали питание присутствует. Завтра замерю напишу. Плата на работе.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 21:39
уважаемый а но ноге 14 микросхемы PU4 2,2 вольта это не мало. Я тут на форуме нашел что ножке 17 должно быть 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 02:32
14-я нога PU4 - это EN1, т.е. вкл шимки. если она формирует 5 и 3.3 значит всё гуд! только нужно, чтоб она ещё pgood давала при этом! это ноги 28 и 13 - там у вас 4.5 и 0 соответственно!
pgood1, там где 0 - у вас не используется, а вот pgood2 - это spok
проверьте ка pq3
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 02:34
сделайте замеры на pr53 и pr55
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 02:37
з.ы. так как ведёт себя бук при нажатии на power?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 11:38
биос прошейте!!!!!---по идеи заведется.. предварительно проверьте просадку напряжение на лапе мульта (от кнопки--ищите по схеме-походу 32я), и кварцы...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 20:43
PC30-3.2v PC35-5.2v PC73-0v PC99-19.5. При нажатий на кнопку Power не не какой реакций.
Vadym Usyk про лапу мульта вы что имели ввиду.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 20:45
Я имею ввиду нет реакций на PU4 PU5
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:09
на входе PD7 19 вольт, а на выходе 2,2 вольта
